При подключении вакуума клинят передние колеса
Control gear
msa
Сообщение msa »
Помогите понять, что происходит. Система с двумя вакуумниками, совмещённый бачок под тормозную жидкость (старая система вроде)
Собственно вопрос в заголовке - если отключить от паука вакуумную трубку, то колёса крутятся свободно, тормозить в два качка можно вполне.
Подключаешь трубку - начинают затормаживаться передние колёса. Куда копать, не пойму. То ли колодки сводить, то ли вакуум менять.
Спасибо!
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
msa писал(а):[post]384401[/post] Подключаешь трубку - начинают затормаживаться передние колёса. Куда копать, не пойму. То ли колодки сводить, то ли вакуум менять.
Спасибо!
Наверняка неисправность вакуумника, стоит перебрать и почистить клапана управления вакуумника.
Сообщение тюлень »
Вакуумник. Лучше под замену.Можно посмотреть с консервы(иногда даже лучше).Людей которые успешно чинят вакуумник ,я лично, не встречал. Рад был бы знакомству с ними...
Как реализована схема подключения старого одноконтурного бачка к двух контурной системе? В каком месте колхоз? Я бы для начала сравнил как подключены вакуумники , в смысле передний точно также как задний . Может где с трубками косяк? Трубки вакуума и выхода в атмосферу не перепутаны?
тюлень писал(а):[post]384412[/post] Рад был бы знакомству с ними
Давайте познакомимся :lol:
В вакуумнике, кроме мембраны ломаться не чему, если только он не заржавел вусмерть
msa писал(а):[post]384401[/post] Куда копать, не пойму.
Для начала проверить связь вакуумника с атмосферой.
