Нужен совет по тормозам дизельного газ 66
Control gear
Сообщение танкист 204 » 07.04.18 7:31
В общем нужен совет по какому пути пойти. Газ 66 с одноконтурной системой тормозов переоборудовал на дизель Д-245.9, естественно нужен вакуумный насос для работы тормозов. Но почитав форум,да и личный опыт, понимаю что гидравлическая система на грузовике это то ещё "удовольствие". Вот теперь и думаю, может поставить пневматическую систему тормозов, типа как на зилу или КАМАЗе. Нашел даже защиту и колодки от 157-го ЗИЛа, как вариант ещё думал задний мост от пазика поставить с энергоаккумуляторами(подкачку в топку).
Вопрос по большому счету как это узаконить в случае чего, и цена вопроса?
buskermolen
Сообщение buskermolen » 07.04.18 7:45
По-моему изменения в тормозной системе узаконить не получится. Так же как и в рулевой. Еще, кажется нельзя менять кресла и ковырять крышу...
Сообщение Пархат » 07.04.18 8:34
поставь пневмоусилитель вместо вакуумного и будет тебе радость
т.+7 701 717 7987, +7 777 210 8656
Сообщение танкист 204 » 07.04.18 13:35
Пархат писал(а):Источник цитаты поставь пневмоусилитель вместо вакуумного и будет тебе радость
Если я правильно понимаю это как на ранешных пазиках уралах и бычке? Пневмогидравлика? Если да то ну ее накуй, она объединила все минусы пневмо и гидро тормозных систем..... Да и если под это делать все равно нужно изменять тормозную систему все трубки, краны, ресиверы заново прокладывать-устанавливать, которых с завода не было, и получится что суть то не меняется что останутся родные колодки и рабочие цилиндры
Сообщение Пархат » 07.04.18 18:45
ну не быть тормозам просто так хорошими
все равно надо вкладывать и делать
у меня сейчас ход педали 3 см и колеса становятся колом
да расходы да вложил свой труд а сейчас не жалею
и вторую машину переделываю все уже приготовлено
и ничего не видно в кабине что тормоза переделаны
да к тому же садко и газ 53 нового образца с пневмогидравлическими тормозами.
Сообщение танкист 204 » 07.04.18 19:06
Я и не говорю что хочу чтобы они сами организовались и собрались, я хотел бы сделать полностью пневмо, но хотелось бы чтобы и проблем не было с гайцами. Если от 157 го поставить защиту и колодки то тоже все будет выглядеть по заводскому.
Можно подробнее описать что у вас да как сделано, а то я что то не совсем вкурил...
Сообщение тюлень » 07.04.18 19:57
Пневмотормоза на 66. Вероятно ты будешь 1.
Проще поставить ПГУ от HD 72, 78. Цена вопроса примерно 12-25 тыр.
+ усилия по инсталяции. Основной минус быстрый износ колодок :D
Темы тут были ,поищи.
buskermolen
Сообщение buskermolen » 08.04.18 7:59
Павел Веремеев у себя на Егере-2 поставил тормоза от 157-го Зила. Как с гаенышами расходится - не знаю.
phpBB [media]
Сообщение танкист 204 » 08.04.18 9:57
buskermolen писал(а):Источник цитаты Павел Веремеев у себя на Егере-2 поставил тормоза от 157-го Зила.
На егере проще, там пневмогидравлика уже с завода стоит, ему оставалось только колодки с защитой от 157го поставить , воздух подцепил к томозным камерам и всё. Я читал о нём и видео это тоже видел, вроде даже на техосмотре вопросов не возникало.
У меня Тойота калдина 2000 г.в., в ней с завода стоит ксенон на бл.свет, на техосмотре меня регулярно уверяют что не может он стоять и всё.... Хотя по факту все заводское. Они ссылаются на техрегламент что должен стоять омыватель и корректор фар, корректор есть, омывателя непредусмотрено с завода....тех осмотр ставят но со скрипом...я бы уже поменял бы их на европейки и галоген, но их таких не выпускают....
