Как подтянуть подшипники рулевой колонки?
Control gear
SergeyK
Сообщение SergeyK » 05.02.18 10:26
Добрый день, товарищи. Глупый вопрос: я правильно прочел, что в верхней части рулевой колонки сразу под муфтой пневмосигнала существует некий поясок на валу, в который снизу упирается верхняя обойма подшипника? Т.е. обеспечить натяг этих подшипников можно только подкладыванием шайб вниз колонки?
Руль заметно люфтит радиально (на себя-от себя), но как-то не особо люфтит в оси (вверх-вниз).
Заранее спасибо.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Сообщение AlexanderN » 05.02.18 10:44
Подкладывать шайбы не надо- просто закрутить. Рулевую колонку снимать а далее не помню, но там просто.
Сообщение tuk » 05.02.18 11:08
Есть колонки с гайкой внизу и есть с шайбами, при втором варианте снимается кардан внизу и подкладываются шайбы, сначала померить продольный люфт.
SergeyK
Сообщение SergeyK » 05.02.18 11:10
У меня старого образца, модель 66-05. В букваре 82-го года пишут только про осевой люфт, устраняемый шайбами. Про радиальный нифига не нашел нигде. У себя еще не снимал ниразу.
Но посыл я понял - регулировать надо внизу.
R2DNY
Сообщение ВеАн59 » 05.02.18 15:09
66-11 1992 г/в снизу шайба с "усиками", они разгибаются и гайкой подтягивается. Я смазал подшипники литолом, выправлял саму рулевую колонку (наружную трубу), гораздо легче стало крутиться руль. В мой теме, где то даже есть фото.
SergeyK
Сообщение SergeyK » 05.02.18 15:46
О, спасибо - пойду смотреть тему. У меня вроде колонку погнуть не успели, но верхнее алюм. крепление треснуло :) Смазка вроде в поряде - сейчас вот люфт уберу и буду вообще доволен как слон.
R2DNY
