Тормоза появляются с 3-го нажима
Control gear
Russian-Hunter-
Сообщение Russian-Hunter- » 28.07.17 11:30
Всех приветствую!
Я новоиспеченый владелец ГАЗ-66. Машина 1992года рождения.
Просмотрев несколько тем по тормозам - похожую не нашел (возможно плохо смотрел).
Проблема следующая: при торможении необходимо нажать два - три раза, что бы машина начала замедляться. И не очень сильно, но все же тянет вправо.
Первое на что думаю (и это самое простое) - это попробовать развести колодки. Может быть проблема из-за этого?
Второе, возможно, следует прокачать тормоза.
Или проблема более глобальная?
Со структурой форума пока разбираюсь. Прошу сразу сильно не ругаться, а направить, если что, в нужную сторону. Всем спасибо за понимание.
P.S. Есть ли на форуме раздел с литературой (инструкции по эксплуатации, обслуживания,ремонту)?
SHtulman
Сообщение SHtulman » 28.07.17 13:38
Литература вот тут есть
http://truck4x4.ru/Books/index.htm
На форуме тоже есть раздел.
Я бы начал с прокачки тормозов, если конечно тормозуха никуда не уходит. Потом занялся бы колодками, а может быть дело в вакуумном усилителе?
Дорогу осилит идущий!
Сообщение rencom » 28.07.17 16:38
Сначала читать
viewtopic.php?f=92&t=24545
Vasilis
Сообщение Vasilis » 28.07.17 19:08
Подведите колодки, затем тормоза прокачайте. Было у нас такое, только качка 2 требовалось. Когда колодки не подведены, ход поршней побольше получается, от того одного качка и не хватает всю систему накачать. Подводите правильно, в мурзилке всё есть, подводятся колодки с двух сторон, при том на задних колесах при подведении колодок колесо ещё и вращать в разные стороны рекомендуют для разных колодок дабы ручник лучше держал.
л-т
Сообщение л-т » 28.07.17 19:43
Vasilis писал(а):Источник цитаты при том на задних колесах при подведении колодок колесо ещё и вращать в разные стороны рекомендуют для разных колодок дабы ручник лучше держал.
Хорошая шутка :wink:
КамАЗ-5320,МАЗ-5337,Газ-66Б,+79788313688 Сергей
andrey1920
Сообщение andrey1920 » 28.07.17 19:53
Хорошая шутка
... и ещё надо смазать тросик ручника :)
Vasilis
Сообщение Vasilis » 29.07.17 13:09
Ну не ручник, не ручник, ручник у него трансмиссионный и приводится рычагами :D Но почему-то мне казалось, что такая методика регулировки нужна чтобы рабочая тормозная система автомобиль на уклоне лучше удерживала.
Сообщение AlexanderN » 29.07.17 17:19
Russian-Hunter- писал(а):Источник цитаты при торможении необходимо нажать два - три раза
1) Неразведены колодки - разводить до тугого вращения колеса.
2) Люфт в педали - проверить тяги, при необходимости заменить пластиковые колечки или вообще заварить и заново рассверлить разбитые отверстия в тягах.
Russian-Hunter- писал(а):Источник цитаты тянет вправо
Проверить тормозные цилиндры и колодки слева.
Russian-Hunter- писал(а):Источник цитаты возможно, следует прокачать тормоза.
Непрокачанные тормоза чувствуются при даже минимальном опыте вождения. Педаль мягкая и накачивается.
Vasilis писал(а):Источник цитаты ручник у него трансмиссионный .... чтобы рабочая тормозная система автомобиль на уклоне лучше удерживала
Не только и не сколько, после брода колесные тормоза мокрые и не держат вообще. А ручник сухой и держит. На лебедке подниматься от реки удобно.
Vasilis
Сообщение Vasilis » 31.07.17 9:18
Вопрос не в том, почему ручник трансмиссионный, а почему одну из колодок на заднем колесе необходимо подводить вращая колесо в обратную сторону. Мне почему-то казалось, что логика здесь такая: при торможении машина клюёт носом вперёд, развесовка перераспределяется в сторону передних колёс, поэтому колодки подводятся до касания при прямом вращении на передних. А когда стоишь на уклоне кабиной вверх, весовая нагрузка больше на задние колёса и для надежности удержания от скатывания назад одна из колодок задних колёс подводится до касания при обратном вращении колеса. Не претендую на истину, может это шоферская байка...
А почему ручник трансмиссионный, думаю, дело тут не в преодолении бродов, а в том, что при помощи руки развить усилие, необходимое для удержания тяжелой машины весьма не легко, либо ход рычага получится огромный. А расположенный на раздатке или на коробке тормоз соединён с колесами через главную пару, в данном случае работающую как повышающий редуктор, от того усилие требуется значительно меньшее. Ручники на грузовых перекочевали на задние колёса только с появлением пневматических систем с энергоаккумуляторами.
Плюс, если делать ручник с механическим приводом на задние колёса, потребуются либо длинные троса, которые вечно будут вытягиваться, либо система рычагов, которые при эксплуатации в нашем климате и на наших дорогах будут вечно закисать, заедать и гнуться.
Сообщение ВеАн59 » 06.10.17 8:47
Всем привет!!
Вот и меня коснулась эта проблема- отсутствие тормозов. Съездили в поход 20 августа, все было нормально. Авто постоял в гараже полтора месяца. Периодически я выкатывался из гаража для мытья машины, приборки-уборки и Т д. Тормоза были. А вчера закатывая авто обратно в гараж тормозов не стало. Если бы шёл на скорости, то думаю, что авто бы не удержал и возникли бы проблемы с переди идущей (стоявшей) машиной !!!!. Тормоза чуть чуть схватили в конце хода у самого пола. Авто катится вперёд. Благо скорость min. Остановился, качнул раз, в надежде, что система прокачается. Изменений нет. Я несколько раз покачал педалью полный ноль. Шипение есть, но очень слабенькое и тихое, не такое как при полностью рабочей системе. Проверить наличие жидкости в бачке, течь на колёсах не успел, Т к торопился.
В "уральском филиале клуба" провели "совещание" на эту тему и пришли к двум выводам: 1- пропустил ГТЦ , 2- выдавило цилиндрики , Т к колодки подносились и не разведены.
Кто что думает на эту тему?
Если получится, то после работы постараюсь попасть в гараж и хотя бы посмотреть наличие жидкости и присутствуют ли подтеки на колёсах.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec » 06.10.17 9:14
Так резко и внезапно могли пропасть только в одном случае - большая потеря жижи.Если в гараже стоит то проще увидеть на полу.Выпадение поршней очень крайний случай,даже если колодки подтёрты,думаю у хорошего хозяина такого не случится.Быстрее манжетки могли завернутся.Контуров скока?
Сообщение ВеАн59 » 06.10.17 9:23
Два контура.
Про хорошего хозяина я тоже уже подумал!!!
Vasilis
Сообщение Vasilis » 06.10.17 9:39
Лампочка не загорелась на панели? Похоже один контур пропал. Где-то жидкость сильно уходит скорее всего.
Сообщение ВеАн59 » 06.10.17 10:21
У меня не Оказалось той детальки (внизу под кабиной, где трубки переходят в шланги ) куда подключаются контакты. Парни из клуба в своё время делали мне фото того узла (с контактами). У себя сего девайса я не обнаружил.
Скорее всего, где то жидкость уходит. Сижу читаю темы про тормоза. Вычитал, что течи можно и не увидеть, а на самом деле жидкость в ВУТ течёт.
Сообщение AlexanderN » 06.10.17 10:39
ВеАн59 писал(а):Источник цитаты Скорее всего, где то жидкость уходит.
Так уровень в бачке проверил или пока сидишь и читаешь?
ВеАн59 писал(а):Источник цитаты У меня не Оказалось той детальки (внизу под кабиной,
Украли наверняка. На ходу срезали. Эта деталька показывает разницу давлений в контурах.
ВеАн59 писал(а):Источник цитаты Вычитал, что течи можно и не увидеть,
Херня это. Даже если течи не видно,то снизу слышно, что происходит. И вообще, тебя просто клинит,такое бывает при ремонте своей машины. Как у родителей, которым свой ребенок кажется самым лучшим.
Сообщение ВеАн59 » 06.10.17 16:17
Вообщцем так, друзья. Сегодня в конце дня побежал в гараж. Посмотрел на колёса. Все сухие, кроме переднего правого колеса. Выгнал авто на улицу. Попробовал ещё раз педаль. 75 процентов просто жмётся , и только в конце хода чувствуется не большое усилие. Проверил уровень в бачке. Снял колесо и диск.
Последний раз редактировалось ВеАн59 06.10.17 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВеАн59 » 06.10.17 16:18
Как видим половина бачка. Диск колеса и тормозной диск в тормоэухе
Сообщение ВеАн59 » 06.10.17 16:23
Оказывается текут оба правых передних рабочих цилиндра. Все!!!! В тормозной жидкости. Снял их, поставил другие. Оказывается они бывают разные. Один цилиндрик с резиновым кольцом, другой обычный. Уложился в два часа: снятием поставка других. Прокачал. Нажал на педаль, упёр палочкой и бегом спускать жидкость. И так несколько раз. Педаль сразу стала упругой.
Сообщение ВеАн59 » 06.10.17 16:27
Все собрал. Развёл колодки на передке. Прокатился. Только два колеса идут юзом: переднее левое и заднее правое. При следующем посещении разведу задние колёса и проверю задний левый цилиндрик и передние правые как работают. Что то не понравилось как передние правые работают. Почему то когда покачал педаль, без тормозного диска они застыли в разжатом состоянии и под действиемпружин колодки не свелись. Пока вот так.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec » 06.10.17 16:55
нуу вот а ты кипишь развёл! оказывается всё просто!
