Крик души помогите с гуром в Новой Москве
Control gear
Yura66Gazon
Сообщение Yura66Gazon » 07.06.17 18:33
Форумчане, те кто обитает в Новой Москве и у кого Гур работает исправно, продемонстрируйте работу исправного ГУРА, не могу свой настроить. Хочу своими глазами глянуть и послушать его работу, руль подёргать на заведенной машине. Зазор пальца на рулевой тяге глянуть.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Сам живу в Троицке.
Мой номер 8-916-603-68-75 Юра.
Подъеду к месту дислокации вашего авто.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ » 07.06.17 19:13
поставь в главный цилиндр сальники ,вместо поршневых колец и сам все почувствуешь
Да воздастся ищушему...!
Сообщение тюлень » 07.06.17 20:00
Сальники ,в смысле резиновые кольца или что то нужно доделывать.
Диаметр колец какой?
Сообщение tuk » 08.06.17 9:40
Нормально исправный ГУР работает, на малых оборотах руль крутится легким движением руки, насос в кабине не слышен в нейтрали, зазор пальца 3-4 мм.
Про сальники это шутка.
Сообщение AlexanderN » 08.06.17 10:41
Про сальники не шутка. Кольца я не меняю, а вот манжету меняю на экскаваторную. Она и лучше держит, и не дефицит. Требуется переделка поршня . Насчет "руль крутится легким движением руки"- на моей машине холостые обороты 680. Крутить на месте на грунте не очень легко. Если поднять обороты до 900, тогда да, легко крутить.
Prey2006
Сообщение Prey2006 » 08.06.17 11:48
AlexanderN писал(а):Источник цитаты Кольца я не меняю, а вот манжету меняю на экскаваторную.
если не сложно, не могли бы рассказать более подробно: может фотографии есть или хотя номерок(артикул) манжеты. Спасибо. Где-то помню проскакивало в темах о такой переделке, даже фотки были, найти проблемно.
Сообщение AlexanderN » 08.06.17 12:03
Я ремонтирую. За деньги. Надо-обращайтесь.
Yura66Gazon
Сообщение Yura66Gazon » 08.06.17 13:33
За отклик спасибо.
1. Хотелось бы вживую убедиться в легкости руля на исправном гур.
2. Цилиндр перебран не течет.
3. Про сальники не понял, стальные кольца меняют или саму манжету на штоке?
Сообщение tuk » 08.06.17 22:13
Про то, что шутка про сальники не шутка, это шутка. Никто не меняет стальные кольца поршня на экскаваторные сальники.
Легкость работы зависит в основном от насоса, поменять проставку статор-ротор, притереть плоскости прилегающие.
Золотник чтоб не заедал и в нейтрали находился посередине.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER » 08.06.17 22:27
Стальные кольца рулевого цилиндра,секут нехило так!сам их выкинул,когда установил цилиндр гур 66 на подъем запаски.и поставил резиновые манжеты.истенная правда :D
Yura66Gazon
Сообщение Yura66Gazon » 08.06.17 22:54
tuk писал(а):Источник цитаты Про то, что шутка про сальники не шутка, это шутка.
:D
По поводу стальных колец, уяснил. Насос принял решение заменить на новый, притирал, не помогло. Правда статор и ротор старые остались :shock:
Золотник новый, специально купил, кстати как определить его центральное положение при регулировке? Крепление золотника под колпачком, тянем до упора? Никаких люфтов не оставляем?
Теперь жду новый насос и надеюсь эпопея с гуром закончится :D
Свободный ход пальца, отрегулировал 3 мм получилось.
Все равно хотелось бы посмотреть как оно должно правильно работать :roll:
Yura66Gazon
Сообщение Yura66Gazon » 08.06.17 22:57
WRANGLER писал(а):Источник цитаты поставил резиновые манжеты.истенная правда
От чего? Что спрашивать в магазине?
Ради эксперимента разберу другой цилиндр и попробую всунуть резиновые кольца. Надолго ли их хватит?
Сообщение Пархат » 09.06.17 3:50
Да поставь нового образца и будет тебе праздник
На форуме комплект предлагали кажется за 20-ку
Я поставил теперь не успеваю к рулю при коснутся он уже повёрнут :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
т.+7 701 717 7987, +7 777 210 8656
Сообщение tuk » 09.06.17 6:55
Ну может на подъем запаски и пойдет, но для рулевого управления сомнительно, не думаю, что долго проходят.
Проставка в насосе основное дело, менять надо обязательно, если нужно максимальное усилие.
Навый насос надо все равно разбирать и смотреть, прошлый год купил в газовском магазине реально новый насос с завода, проставка оказалась сильно изношена и вдобавок старого образца, на самом заводе кто-то ворует.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 7&start=60
Yura66Gazon
Сообщение Yura66Gazon » 09.06.17 11:00
Пархат писал(а):Источник цитаты Да поставь нового образца и будет тебе праздник
Пархат, думал об этом, но из-за нехватки времени и не частой езды, пока отклонил данное решение. На данный момент мне хватит штатной системы, если доведу ее до заводского состояния. :wink:
Yura66Gazon
Сообщение Yura66Gazon » 09.06.17 11:11
tuk писал(а):Источник цитаты Навый насос надо все равно разбирать и смотреть, прошлый год купил в газовском магазине реально новый насос с завода, проставка оказалась сильно изношена и вдобавок старого образца, на самом заводе кто-то ворует.
Ну писец, с таким подходом проще в свой притертый насос купить вставку. Тем более, что сальник и резинки уже все новые поставил.
По поводу цилиндра, вопрос остается открытым. Может и в правду масло перегоняет через поршень при давке. Масло купил импортное, жиденькое, специально для ГУР. :D
WRANGLER
Сообщение WRANGLER » 09.06.17 18:18
Резинки брал в тракторном магазине,диаметр надо подбирать на месте.
До замены на манжеты,цилиндр попросту пропускал жидкость через стальные кольца и неподымал запаску,вылечил заменой оных на резиновые.на рулевом цилиндре урала тоже стоят резиновые кольца и ничего ходит.
Yura66Gazon
Сообщение Yura66Gazon » 10.06.17 0:57
Даже интересно стало.
Смущает только шершавость стенок цилиндра, или плохая их обработка.
Ну ни чего попробую. :wink:
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec » 10.06.17 6:07
При долгих мучениях са срулём найдено много не доработок в родной системе.
1. Низкое давление - решается подкладкой шайбы в 1-1.5 мм под пружину регулятора давления в насосе.
2.самое хреновое! проходное сечение трубок.Если не хочется больших переделок придётся смириться.
3.недостаточный объём прокачиваемой жидкости.решается рассверловкой выходного отверстия с 3.5 (вроде)до 5.
4.золотник! очень хитрая штука :oops: из-за его допустимых зазоров машина постоянно гуляет по дороге.
представляю сколько щя на меня накидают лопатой :lol: ни чего не имею против родной системы,но мне она не понравилась и я сделал замену.
Сообщение tuk » 10.06.17 6:21
Сечение трубок достаточное. Золотник нармально работает, нет там никаких зазоров, единственное что надо отрегулировать, чтоб в нейтрали поршень стоял в среднем положении, для одинакового усилия в обе стороны. Насчет шайбы мысль интересная, если не будет шланги рвать.
