На скорости начинает трясти руль.
Control gear
vovik
Сообщение vovik » 06.05.17 15:32
На скорости начинает немилосердно трясти руль так что ехать невозможно. Все началось после ремонта силового цилиндра. Заменил прокладки и сальники, а также палец. Выручайте мужики! Явного ответа на вопросне нашел=( :x
Чтоб красиво было как жигули девяткам =)
Сообщение rencom » 06.05.17 19:23
Резинка на конце штока . Проверь.
Сообщение AlexanderN » 06.05.17 20:05
Люфт пальца продольной рулевой тяги проверь.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ » 06.05.17 21:19
резинка
Да воздастся ищушему...!
yurik 66
Сообщение yurik 66 » 07.05.17 0:35
Когда наконечник болтается у меня такое было,а так пусть кто нибудь руль болтает а ты под машину смотри люфты
Stasi
Сообщение Stasi » 07.05.17 6:53
Дисбаланс резины "запределен" + наличие люфтов в рулевом 8)
andrey75
Сообщение andrey75 » 07.05.17 8:13
Проверяй люфты в шаровых соединениях. У меня при такой же проблеме был не затянут палец на штока рулевого цилиндра. На резину греши в последний момент. У меня колёса немного квадратные :shock: на скорости до 80 едет как по рельсам.
Тел.8-913-882-34-50
dimych78
Сообщение dimych78 » 27.09.17 20:48
смотри шток цилиндра где к поперечной тяге прикручивается , там если люфт то будет колбасить тачку , в дороге было разбило резинки на штоке , вырезал из транспортерной ленты из которой были сделаны брызговики на кунге два квадратика одел на шток затянул и ездил ещё долго и счастливо ...
Techno
Сообщение Techno » 16.01.18 0:56
Здравствуйте дяденьки,
Что бы не плодить разные темы спрошу здесь
Скажите пожалуйста, что может быть не так в моем случае.
Рассказываю как дело было:
На машине лопнул корд переднего левого колеса и оно стало яйцом, резина 58 одета. Предварительно пришел к выводу, что давление в колесах при движение по трассе надо делать максимально возможным, до которого может поднять подкачка, а я ехал на слегка просаженых баллонах и это жрало резину, вырывая из нее куски. В таком галопирующем мозготрясе я доехал до гаража, а это примерно 200 км. Махнул колесо на новое и... далее можно начинать удивляться происходящему.
Резина реально новая, давление максимально возможное, что выдает редуктор.
В диапазоне скоростей 50-55 появляется легкая вибрация переходящая в толчки в руль да такой силы, что ощущение езды по пересеченке так и встает перед глазами.
Из того что я делал, после чего появились эти толчки в штурвал:
- как я и говорил поменял резину на передних колесах на новую
- эти 2 колеса переставил на зад, что бы докатать старую резину, позднее заменить на новую
- вывешивал передние колеса и смотрел биение диска/колеса (оно есть но прямо минимальное).
ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ, ЕСТЬ НЮАНС - МАШИНА ЭТО БРДМ 2 с текущим пробегом 4 000км. В говнах не был, весь пробег трасса.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE » 16.01.18 20:30
8 очков качал, ну ты и кадр) как у тебя все не взорвались)
3,5 это край!
Сообщение tuk » 16.01.18 23:16
Давление на трассе надо держать в норме 2.8-3.0, для 58.
Все остальные симптомы от дисбаланса, надо искать шиномонтажку где возьмутся балансировать колеса 66.
При изготовлении диоганальные шины собираются вручную, по этому они слегка кривые, 0.2-1.0 кг дисбаланса есть почти всегда.
Techno
Сообщение Techno » 17.01.18 15:25
DOTTORE писал(а):Источник цитаты 8 очков
Регулятор давления выше 3х не даст накачать
И еще один момент стоит учесть, разговаривал с людьми, которые всю жизнь на резине к-70 по асфальту передвигались и лишь на пересеченке сбрасывали давление до 2.8, так они по трассе стабильно качали по 3.5 очка а в некоторых случаях 4 по их мнения было в самый раз.
Если сравнивать с износом моих колес на давлении 2.8 при одинаковом пробеге машин (двигались вместе), то у них на новой резине даже пупырки не стесались, у меня и у коллеги давление было штатным и резину даже на задней оси заметно подъело. Иначе говоря, было с чем сравнить и это было очевидно для всех присутствующих. 3 машины на давлении 3.5 - 4 и 2 машины на давлении 2.8 (в момент движения по асфальту при забортной температуре +20, давление по манрметру поднималось до 3.2)
Последний раз редактировалось Techno 17.01.18 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Techno
Сообщение Techno » 17.01.18 15:28
tuk писал(а):Источник цитаты колеса 66
Колеса от 66 в любом приличном сервисе прокрутят, но диски от брдм имеют дырень по центру, там такой вариант с установкой на стандардную ступицу балансировочного станка не прокатывает
9037248076
Сообщение 9037248076 » 17.01.18 15:39
Ничего у Вас не получится! Дырень по центру не является центром колесного диска.Центруется колесными шпильками и гайкамию
Сообщение TIGER 74 » 18.01.18 14:03
9037248076 писал(а):Источник цитаты Центруется колесными шпильками и гайкамию
Это как? :D
SergeyK
Сообщение SergeyK » 18.01.18 15:16
TIGER 74 писал(а):Источник цитаты Это как?
Очень просто - в дисках сучествуют конические фаски на отверстиях колесных шпилек. Колесные гайки в свою очередь имеют встречную коническую поверхность. Таким образом достигается центровка отверстий несмотря на то, что диаметр отверстия имеет вольный допуск (заметно больше диаметра шпилек).
Центральное отверстие диска тоже имеет большой допуск, т.к. предназначено для того, чтобы просто пропустить сквозь себя ступицу. Поверхности ступицы и центрального отверстия диска не являются базирующими.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
9037248076
Сообщение 9037248076 » 18.01.18 16:40
В поисковике на форуме набей *балансировка колес* 4,5. страница.Там подробно описано как самому можно отбалансировать колесо.
Сообщение TIGER 74 » 18.01.18 21:43
SergeyK писал(а):Источник цитаты Очень просто - в дисках сучествуют конические фаски на отверстиях колесных шпилек. Колесные гайки в свою очередь имеют встречную коническую
Про это, прекрасно осведомлён :D просто не понял сразу. :D за что и извиняюсь. 9037248076 - Спасибо за подсказку.
