Вакуумный насос на бензиновый двигатель.
Control gear
Владимир54
Сообщение Владимир54 » 07.02.17 12:59
Здравствуйте!
Кто нибудь ставил вакуумный насос на бензиновый двигатель. Будет ли разница в усилении тормозов?
Сообщение harli » 07.02.17 16:01
Поставить вакуумный ресивер. Свой на каждый контур, пользы будет больше.как на 3308
Сообщение Славон » 07.02.17 16:42
Сегодня на этот вопрос уже отписал, но без цитаты, может автор и видел, однако повторюсь. К тому же здесь это более уместно.
В общем было дело, на 3307 одно время ездил с таким насосом совмещённым с генератором. Но так как в основном нужен был именно гена, то со временем насос ампутировал. Скажу честно - шибко не тестировал, но по ощущениям тормозилось легче и лучше. Но это всё субъективно.
Даже подумывал обратно всё вернуть, но позже добавил ещё один вут от VW T4 прямо на главный тормозной, так с ним тормоза стали вообще изумительными, и нажим в разы легче и эффективность выше.
Владимир54
Сообщение Владимир54 » 07.02.17 19:49
harli писал(а):Источник цитаты Поставить вакуумный ресивер. Свой на каждый контур, пользы будет больше.как на 3308
У меня 3308, но тормозов хочется лучше.
Владимир54
Сообщение Владимир54 » 07.02.17 19:50
Славон писал(а):Источник цитаты Даже подумывал обратно всё вернуть, но позже добавил ещё один вут от VW T4 прямо на главный тормозной, так с ним тормоза стали вообще изумительными, и нажим в разы легче и эффективность выше.
Славон, здравствуйте! Про вут от Т4, можно по подробнее?
Владимир54
Сообщение Владимир54 » 07.02.17 19:54
Ищу варианты улучшения тормозной системы. Хочется доработать имеющуюся, если не получиться, ставить пневмоусилители от 3309.
SergeyK
Сообщение SergeyK » 07.02.17 20:48
А узаконивать как?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Владимир54
Сообщение Владимир54 » 14.04.17 8:35
Поставил, дополнительно, электрический вакуумный насос, тормоза стали лучше.
Сообщение Евгений_НСК » 14.04.17 9:33
Владимир, выкладывай отчет! ))
Владимир54
Сообщение Владимир54 » 12.05.17 13:35
Хорошо обкатаю, выложу отчет.
Сообщение tuk » 12.05.17 18:52
Так вроде штатная система при исправных вакуумниках на сухом асфальте на юз тормозит с полной нагрузкой.
andrey1920
Сообщение andrey1920 » 12.05.17 19:58
tuk писал(а):Источник цитаты Так вроде штатная система при исправных вакуумниках на сухом асфальте на юз тормозит с полной нагрузкой
Даже одноконтурная , на половине хода педали, без особых усилий.
Сообщение Славон » 13.05.17 6:59
Лучшее - враг хорошего.
Сообщение tuk » 13.05.17 7:15
Одноконтурная требует больше времени на торможение. Как я понимаю, дополнительный вакуум насос время от нажатия на педаль до эффективного торможения не уменьшает.
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK » 13.05.17 11:49
Добавлю своих 5 коп. У меня был газик с 1 контурной системой. Заменил почти всё!!! ГТЦ,ВУТ, рабоций торм.цилиндр, колодки все!!! ЗАЕ*АЛСЯ в конец! Прокачал на 20 раз и в разной последовательности! Всё - начал с половины хода тормозить на юз на асфальте! Обрадовался!!! Не на долго... То грязь набьёт в барабаны, то колодки нужно подвести, то они вообще крошиться начали... Короче, моё мнение: ставить на учёт, а потом менять барабаны на дисковые тормоза и ставить ПГУ и будет счастье не сусветное!!!
P.S. Сделать тормоза, что б тормозили на юз - легкой! А вот сохранить эффект... :P
Сообщение Евгений_НСК » 13.05.17 14:43
Почти согласен с Кириллом. Но, вместо дисковых - поставил бы БРДМ ступицы плюс ПГУ.
