гур
Control gear
саня222
гур
Сообщение саня222 »
подскажите с какой точки можно слить всё масло с гура.машину притащил на днях с амурской области и там залито что то сильно замёрзшее.гаража нет а на улице -45 ну это детали,главное знать откуда сливать а уж я её подогрею для слива.потом декстрон бадяженный залью
костя27
гур
Сообщение костя27 »
шланги с гидроцилиндра открути. И сам гидроцилиндр в себе содержит масло, с него тоже надо бы слить.
саня222
гур
Сообщение саня222 »
я понимаю что в цилиндре масло,летом рулём покрутил и вылетело а сейчас крутнёшь и манжеты вывернет.вот и хотелось бы слить без движений
WRANGLER
гур
Сообщение WRANGLER »
Дикстрон в гуре газ 66 течет вечно через золотник,что я только неделал!так и слил его нах
гур
Нет там манжет которую может вывернуть.Отверстий для слива нет. Дикстрон при -45 встает колом в рабочем цилиндре, лучше масло для гидросистем.
Молот
гур
Сообщение Молот »
Одеваю на гидроцилиндр чехол со вспениного полиэтелена, чем утепляют вод.трубы и не мешало бы поменять в рул.редукторе на синтетику. В -25С проверено- помогает.
гур
Чехол да, малость помогает, если долго не ехать по трассе, скажем в городе. В рулевой редуктор все равно, что лить по густоте, при таких рычагах приложения силы. При -25 простое масло ВМГЗ работает в гидраче без замечаний.
саня222
гур
Сообщение саня222 »
Подскажите у кого литература имеется сколько давит насос гура у 66 .начал подбирать иномарочный под 66 и вот понять не могу ,взял для примера с микрика насос в книге написано что давит он 8000 pCi перевёл как смог и получил что 500 кг см :shock: кто понимает в этих цифрах поправьте ,500 кг получается пол очка что ли или 5 очков
гур
8000 psi , это 544 атмосферы .
Не автомобильная цифра ...
гур
саня222 писал(а):[post]366870[/post] в книге написано что давит он 8000 pCi
Это ОЧЕНЬ много
саня222 писал(а):[post]366870[/post] перевёл как смог и получил что 500 кг см
Точнее 562кгс/см
саня222 писал(а):[post]366870[/post] получается пол очка что ли или 5 очков
562 очка и получается.
Калькулятор величин
https://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/psi.html?u=psi&v=8%20000
саня222
гур
Сообщение саня222 »
Короче нашёл 66 цифры там тоже рабочее 7000 pci.закажу насос ,весной с двигателем сразу заменю.саипала родная жужжалка вусмерть,громче двигателя работает
SergeyK
гур
Сообщение SergeyK »
Расскажите потом, что взяли - мой тоже уже к концу подходит из-за эксплуатации на веретенке, думаю вот что брать.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
саня222
гур
Сообщение саня222 »
как порулю сразу отпишусь .у меня от уазика осталась только рама и кабина родные и шишигу наверно тоже самое ждёт ,если ездить на стоке она меня добьёт)))
Sakhalinec
гур
Сообщение Sakhalinec »
Ставил я себе от япошек. Рулит вполне достойно.Два но есть.Ищите сразу с бачком и приводным колесом под клиновой ремень,иначе придётся сердцевину переваривать.А и ещё: выхода у них на разные стороны,поймёте когда увидите.
пысы: надо порыться но два вроде лежат в гараже уже с сваренными кронштейнами.
гур
Сообщение TIGER 74 »
tuk писал(а):[post]341362[/post] В рулевой редуктор все равно, что лить по густоте, при таких рычагах приложения силы.
Не соглашусь с вами. При температуре около -40 или ещё ниже, к примеру ТСП15К уже почти колом, и рулевое заметно туже, причём при движении не раскатывается, как мосты, допустим через километров 20-30. В колонку рулевую тоже нужно лить что то незамерзающее, при очень низких температурах.
саня222
гур
Сообщение саня222 »
Sakhalinec писал(а):[post]366900[/post] бачком и приводным колесом
ниссановские в основном с бачком и клином но ценник не гуманный а на кроуне с бачком но не клин.со шкифом решим приварим вытачим и т.д
гур
саня222 писал(а):[post]366877[/post] Короче нашёл 66 цифры там тоже рабочее 7000 pci
Нет там такого давления. Новый насос выдает 50атм, старый-35-40атм (то, что ты называешь очков). Давление нового насоса ограничивает предохранительный клапан, теоретически можно поднять давление до 65атм, на практике не получилось ни разу.Цифры не из неизвестных книжек, это замеры на стенде с манометра, смотрел я лично.
саня222
гур
Сообщение саня222 »
Ну так я и спрашивал кто что знает.информация полезная ,короче вывод такой что насос должен работать от иномарки на 66
Sakhalinec
гур
саня222 писал(а):[post]366927[/post] Ну так я и спрашивал кто что знает.информация полезная ,короче вывод такой что насос должен работать от иномарки на 66
он будет работать,при покупке ,повторюсь ,ищи с бачком и побольше. минимум около 0.7-литр.и кст он практически не зависит от оборотов как родной.
Sakhalinec
гур
AlexanderN писал(а):[post]366907[/post] Давление нового насоса ограничивает предохранительный клапан, теоретически можно поднять давление до 65атм, на практике не получилось ни разу.
Ваще легко!! возьми газ,зил,камаз корпус один разница в проходных отверстиях и пружине клапана.Подкладка шайб очень хорошо повышает давку.
