Дисковые тормоза на 3308/66
- Dr.Mechanicus
Доделали тормоза на передний мост 3308. Прокатились вокруг. Отлично. Работает.Подкачка сохранена. Осталось сделать тормозной щит и поставить пыльник цапфы.
Диски колесные на 18 родные болтовые опробованы, с доработками, впритык, но помещаются. Если диски 19" и больше без проблем вообще.
Суппорта 3302. Диск, планшайба, фланец, проставки фланцевые под 18 диск - оригинальные
Цена вопроса до конца не определена, но вышло больше чем рассчитывали, в т.ч. из-за большого подорожания металла и его обработки.
Ищем заказчика на 66-м в Москве, надо попробовать установить на 66, ибо есть отличия у 66 и 3308. Пишите в личку или звоните.
Поставить у нас в боксе поставим нашими силами.
Задний мост еще не делали, но там все проще. Сделаем чуть позже.
Последний раз редактировалось Dr.Mechanicus 08 июн 2016, 13:54, всего редактировалось 2 раза.
Цепи противоскольжения на колесную технику
Диски посадочным 20" для 3308/66
Класс
Цена вопроса (примерная)
- Dr.Mechanicus
Илья. писал(а):[post]326169[/post] Класс
После 20-го постараемся вывести цену. На метизы только 5труб ушло.....
НО! Только новые отечественные детали. Японское бэу отлично! Не в нашем случае. Надо что бы была возможность оперативно заменить деталь на общедоступную в большинстве магазинов и не искать ее по разборкам....
Сразу отвечу на вопрос, если ставить суппорта 3160 или Газель Некст, то удорожит на 24труб примерно.
Можно несколько снизить цену, если ставить колесные диски не штатные (19 дюймов и больше)
- Dmitriy7171
- ПСИХ
примерно хоть напишите цену
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
диск не вентилируемый ?
Если к установке тормозов ещё и штатные диски менять, то уже не интересно будет...Dr.Mechanicus писал(а):[post]326174[/post] Можно несколько снизить цену, если ставить колесные диски не штатные
- Dr.Mechanicus
rencom писал(а):[post]326176[/post] диск не вентилируемый ?
Нет пока не вентилируемый. По прикидкам должно хватить отвода тепла. Небольшой паз только сделан, на фото среднем видно. Не хватит, можно будет отверстия отсверлить.
- Dr.Mechanicus
Dmitriy7171 писал(а):[post]326175[/post] примерно хоть напишите цену
Больше 50труб точно
Добавлю.
Тут наткнулся, ребята во Львове сделали тормоза на легковушку с мостами 66. У них ценник 2тыс.долл./мост, год назад было дело кажется.
Где-то вконтакте находил.....
Последний раз редактировалось Dr.Mechanicus 06 июн 2016, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Mechanicus писал(а):[post]326183[/post] По прикидкам должно хватить отвода тепла.
а как прикинули ?
- Dr.Mechanicus
Илья. писал(а):[post]326178[/post]Если к установке тормозов ещё и штатные диски менять, то уже не интересно будет...Dr.Mechanicus писал(а):[post]326174[/post] Можно несколько снизить цену, если ставить колесные диски не штатные
Не надо колесные диски менять! Для штатных 18-х дисков нужно отодвигать диск наружу фланцем (проставкой) и менять шпильки на длинные. Либо менять камеры на импортные с меньше торчащей вовнутрь трубкой. Все это удорожает.....А в бОльший по размеру диск все помещается. Все просто.
На самом деле все гениальное просто. Я про 66 мосты в данном случае. Начинаешь менять что-то одно, все расползается....это изящность конструкторского расчета ГАЗа. Все на своем месте с поразительной точностью промышленного производства на протяжении 50лет. Можно многое ругать, но вот продуманность многих узлов внушает уважение к потраченному труду.
- Dr.Mechanicus
rencom писал(а):[post]326186[/post]Dr.Mechanicus писал(а):[post]326183[/post] По прикидкам должно хватить отвода тепла.
а как прикинули ?
Конечно косвенно :0) Не совсем пальцем в небо, но посмотреть на площадь и массу части барабана и нашего диска - они примерно +- равны. Только диск открыт, а барабан закрыт и оребрения снаружи у него как у американцев например нет.
Если не хватит, будем сверлить :0)
- comandor
Привет! Диски из определённой марки чугуна точите? Какая ориентировочная цена комплекта?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Dr.Mechanicus
comandor писал(а):[post]333451[/post] Привет! Диски из определённой марки чугуна точите? Какая ориентировочная цена комплекта?
Чугун не делали, соответственно не считали.
- comandor
В смысле - делали из стали диски?
www.sever66.ru
- Dr.Mechanicus
Да.
- gryaznij
В лихие 90ые когда на иномарки запчастей было не купить, а металла на заводе ещё было много выточили мне токаря тормозные диски из стальной балванки на мой форд, повело их после первой лужи, чугуния у нас не было.
- Dr.Mechanicus
gryaznij писал(а):[post]333469[/post] В лихие 90ые когда на иномарки запчастей было не купить, а металла на заводе ещё было много выточили мне токаря тормозные диски из стальной балванки на мой форд, повело их после первой лужи, чугуния у нас не было.
Очень непростая тема материал диска. Очень много факторов нужно учитывать при выборе материала. Чугун хорош ценой при огромных тиражах. Но есть и минусы. Вот кусочек текста.
До недавнего времени тормозные диски обычных автомобилей изготавливали исключительно из чугуна. Выбор этого материала объяснялся не только отличными фрикционными свойствами, но и невысокой стоимостью его производства. Но для некоторых видов транспорта, например спортивных автомобилей и мотоциклов чугун не совсем подходящий материал для дисков. Все дело в том, что если регулярно интенсивно тормозить, а именно такой стиль езды присущ такому виду транспорта, то чугун может разогреваться до 400°С, что приводит к короблению диска. Если же одновременно с перегревом на диск попадет влага, например, автомобиль въехал в лужу, то диск покрывается трещинами, а то и вообще может рассыпаться. Поэтому на некоторых моделях спортивных автомобилей и на большинстве моделей мотоциклов ставятся тормозные диски из легированной стали.
А если тормозной диск, выточить с маховика?
вот думаю с валдая мост на 66 ,РЕДУКТОР подойдет ли родной?
Ветлугай писал(а):[post]333575[/post] вот думаю с валдая мост на 66 ,РЕДУКТОР подойдет ли родной?
А с передними тормозами как быть в этом случае?
