люфт руля
люфт руля
подскажите плиз ! в шише большой люфт руля причина большой люфт стакана с пальцем на продольной см 2-3, как можно вылечить или тягу в металлолом
люфт руля
Так и должно быть, люфт стакана необходим для работы золотника.
Если люфт руля больше нормы, надо смотреть в других местах, регулировка рулевого редуктора, регулировка пальцев продольной тяги, износ пальцев поперечной тяги. Подробные инструкции есть в книге к машине.
люфт руля
как раз весь люфт в этом месте ,люфт должен быть согласен- но не 3 см ,а 3-4 мм вот как то так
