Нужен совет по тормозным накладкам
Control gear
gashik24
Сообщение gashik24 »
хочу заменить отдельно накладки на передних тормозах.какие купить(длинные\короткие.есть ли отличие в накладках перед\зад)?как лучше их заклепать?
926-276-11-20 Паша
dimidrol
Re: Нужен совет по тормозным накладкам
Сообщение dimidrol »
Нужно поглядеть какие колодки стоят, если родные от ГАЗ-66 там целиковая накладка идет а если от 3307 то там из двух половинок.
Клепать алюминиевыми заклепками, в грузовых запчастях можно купить
gashik24
а передние накладки от задних отличаются?сейчас бате позвоню узнаю какие стоят
926-276-11-20 Паша
gashik24
узнал,стоят целиковые.можно ли поставить из двух половинок?
926-276-11-20 Паша
dimidrol
нет, из двух не совпадут по дыркам
dimidrol
у меня есть целиковые и те и другие, передние и задние одинаковые накладки
gashik24
http://www.avtoall.ru/kolodka_torm_gaz_ ... on-116240/ такая подойдет мне?прада это колодка целиком.завтра просто еду уже на дачу,времени нет
926-276-11-20 Паша
хххххххххх
Последний раз редактировалось tuk 24 сен 2015, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
gashik24 писал(а):[post]296771[/post] узнал,стоят целиковые.можно ли поставить из двух половинок?
Сами колодки отличаются диаметром.http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 44#p248544 Колодки под цельные накладки старого образца, под две половинки нового.
gashik24 писал(а):[post]296793[/post] http://www.avtoall.ru/kolodka_torm_gaz_ ... on-116240/ такая подойдет мне?прада это колодка целиком.завтра просто еду уже на дачу,времени нет
Не подойдет. Совсем. Она уже чем надо. От 3307 накладки и колодки не подходят, задние шире, передние уже. Нужны 66 или 3308.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
У меня тоже длиные стояли.но в магазе были только короткие.по дыркам подошли....поставил,полет нормальный.потом тоже самое на втором колесе.короткие подошли по дыркам.но барабан тормозной не смог надеть.пришлось подбирать более изношеный барабан
Если короткие подошли по дыркам, значит колодки нового образца, на которые в предыдущий раз наклепали цельные накладки, подпилив напильником по краям, чтоб вошли в барабан.
gashik24
купил такие http://www.avtoall.ru/nakladka_tormozno ... mm-095803/ но без дырок.завтра буду сверлить
926-276-11-20 Паша
Купи сразу сверло с зенковкой.
Перед тем как сверлить приложи колодку с накладкой к барабану.
В рекламе какая то дичь, это не накладка газ-53 задняя.
gashik24
а зачем прикладывать?размеры ведь одинаковые с тем что стояло
926-276-11-20 Паша
gashik24 писал(а):[post]297001[/post] а зачем прикладывать?размеры ведь одинаковые с тем что стояло
Чтобы убедится, что колодки действительно старого образца под цельные накладки. В предыдущий раз могли наклепать цельные накладки на колодки нового образца под накладки из двух половинок.
gashik24
а ведь я на одну сторону уже наклепал,барабан еле оделся.и по краям накладок трет барабан,а по середине нет контакта.накладки до меня кто то реально менял,есть лишние дырки в колодке.может и правда у меня колодки нового образца :?
926-276-11-20 Паша
Скорей всего, обычно так и происходит, так как никто не знает том что радиус закругления у колодок разный. У самого такое было пришлось переделывать. У колодок старого образца отверстия как на накладке по ссылке.
Лучше переделать или будет плохо тормозить, накладки по краям будут гореть, а когда приработаются по краям уже заклепки покажутся.
gashik24
у меня такие дырки и в колодке,пару лишних дырок только по краям
926-276-11-20 Паша
