Нужен совет, расколбас руля в поворотах
Добрый всем день, если кто знает подскажите, при поворотах руль колбасит вправо-влево, при выверте руля в ровное положение колес, колеса входят в резонанс, чтобы прошло приходится руль дергать вправо-влево, также может расколбасить если в ямку на скорости нырнул, по прямой нет никаких проблем в любом скоростном диапазоне. Что может быть и как победить?
- л-т
Re: Нужен совет, расколбас руля в поворотах
Для начала надо проверить резинки на силовом цилиндре.....
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Zubo
такая же беда. думается что дисбаланс одного колеса дергает золотник туда-сюда, вводя систему в расколбас. руки не добираются лечить
- Sakhalinec
Скорее всего золотник сильно зажат.
- Zubo
да, надо только весь его регулировать. а то с торца гайкой пробуешь люфт штока золотника регулировать. либо бьет, либо налево не поворачивает гидрачом
добрался до силового цилиндра ГУРа, качается двумя пальцами во всех направлениях)) и при качении руля стучит и внутри цилиндра и его шаровая опара, все остальное в норме, завтра поменяю цилиндр расскажу прошло или нет.
л-т писал(а):Для начала надо проверить резинки на силовом цилиндре.....
резинки порезаны но живые. не болтаются сидят плотно.
Гайка раскручивается на силовом цилиндре и начинает такое происходить.
Zubo писал(а):такая же беда. думается что дисбаланс одного колеса дергает золотник туда-сюда, вводя систему в расколбас. руки не добираются лечить
а что такое золотник??
А не сложно сделать фото своей машины?
- Zubo
DakR1 писал(а):Zubo писал(а):такая же беда. думается что дисбаланс одного колеса дергает золотник туда-сюда, вводя систему в расколбас. руки не добираются лечить
клапан перенаправления жидкости под давлением внутри тяги от рулевого редуктора к сошке или как там она называется.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Парни дак чем кончалось дело? Проблема один в один! Прежде чем новую тему создавать может кто тут ответит?
- Lord Set
а я так и не победил свою, аналогичную проблему, поменял все, проблема осталась.
вот тут обсуждение и видео http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=30&t=23747
сейчас ставлю рулевой редуктор от корейского автобуса, посмотрим, что получится
прихожу к мысли, что это какой то вирус
- WRANGLER
Всем привет,заметил аналагичную ситуацию на своей шишиге,при повороте руля вправо и влево,руль начинает колбасить,при движении прямо все нормально.резина к-58,гидроцилиндр от Урала,золотник стандарт,шланги рвд 22.
Может люфт,в золотнике или рулевом редукторе,кто как лечил?
у меня так было, в итоге оторванная полуось, выломанный кулак. А надо то было всего лишь вовремя отрегулировать шкворня.
Вот и я думаю проблема в опорных подшипниках, люфт,
- WRANGLER
Сегодня гур вобще отказался работать,в бачке пена,тягу продольную снял,буду разбираться,золотник ссал,да и масло заменю,а то было ассорти .да болтается правое колесо при вывешанном передке,болтанка горизонтальная
- andrey1920
WRANGLER писал(а):[post]336756[/post] при повороте руля вправо и влево,руль начинает колбасить,при движении прямо все нормально.резина к-58
Хотелось бы уточнить - "при повороте руля вправо и влево" или "при прохождении поворота вправо и влево". Если в движении в поворотах колбасит -то это особенности резины к-58. Ну и резинки на штоке цилиндра. Люфты на наконечнике и на опоре цилиндра.
- WRANGLER
При прохождении поворота влево в право,в моем случае гидроцилиндр стоит на двух опорах
- e2-e4
- Радиодепутат
andrey1920 писал(а):Хотелось бы уточнить - "при повороте руля вправо и влево" или "при прохождении поворота вправо и влево". Если в движении в поворотах колбасит -то это особенности резины к-58. Ну и резинки на штоке цилиндра. Люфты на наконечнике и на опоре цилиндра.
А из-за люфта в подшипнике ступицы такое быть не может?
