Варим в масле тормозные цилиндры?
Control gear
poferk
Сообщение poferk »
Привет всем. Собираю себе газ-66, и про двигатель узнал что направляющие втулки клапанов необходимо варить в веретенке чтоб не изнашивались т.к. метал пористый и содержит много воздуха и влаги в порах. И вот возник вопрос что тормозные цилиндры находятся в близи от влаги и сделаны тоже из пористого металла и как правило долго не ходят. Так вот, как вы думаете может их тоже тагда варить в масле чтоб уменьшить износ и протекание тормозной жидкости?
89504203807
Re: Варим в масле тормозные цилиндры?
Если они пористые, почему тормозуха не вытекает?
poferk
Сообщение poferk »
Илья. писал(а):Если они пористые, почему тормозуха не вытекает?
поры не сквозные! а содержат в себе кислород, который способствует образованию ржавчины в тех местах где нет пока тормозной жидкости и к тому времени когда колодки подьизносяца и манжета начнет выходить шире там уже образуется ржавчина.
89504203807
F@stor
Сообщение F@stor »
Ну про износ это что-то из области фантастики или нанотехнологий. Износ направляющи ну никак не уменьшится, если их только не пыльнуть каким-ниубдь наносоставом. Все остальное пройденный этап и будет либо жрать клапан, либо изнашиваться сама направляющая. В основном раньше напрвляющие клапанов делали из специальных чугунов с термообработкой. Не знаяю где там у чугуна поры, но если бы были поры, и в них кислород, то чугун достаточно быстро приобретал оттенок окалины. Во вторых, чтобы окислить железо зачастую его надо хорошо нагреть, либо провести реакцию с водой (которая сама по себе содержит растворенный кислород).
Да, тормозная жидкость гигроскопична и способна накапливать воду из окружающего воздуха (воздух в виде пара и дисперсии содержит воду). Но разве вы не читали инструкций, в которых черным по белому написано, что гарнтированная ходимость тормозной жидкости ограничена 24 месяцами? Я например каждый год меняю (у нас сыро потому что).
И тогда скажите мне какая разница, даже допустить что вы правы про поры с воздухом, в том, чтобы удалять кислород, если он и так попадет с влагой из воздуха? Коррозия ведь все-равно произойдет только тогда, когда попадет вода (сначала будет метагридроксид железа, а потом только оксид при наuревании). А в местах где порьшеньки не работают, коррозия появится только тогда, когда туда попадет вода.
Последний раз редактировалось F@stor 12 май 2014, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Petrov_kamensk »
да уж, а уверены что направляющие которые сейчас в руках требуют вмешательства и что они не из серого чугуна выточены и все эти шаманские действа ему не важны.
с тормозными цилиндрами пример ни куда не годится.
sergei_626@mail.ru
Сообщение sergei_626@mail.ru »
посалить не забудь :D
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Может это и не правильно,но я при переборке цилиндров под защитными манжетами закладываю графитку.
Eremey093
Сообщение Eremey093 »
Ветлугай писал(а):Может это и не правильно,но я при переборке цилиндров под защитными манжетами закладываю графитку.
Я лью касторовое масло под манжеты защитные (в соответствии с указаниями из руководства по эксплуатации газона)
Совхоз racing forever !
