РАБОЧИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
Сегодня начал менять рабочий ,старый снял другой начал ставить,обратил внимание что он толще ,вытащил манжеты а они на 38 мм(старые были 35)с чего рабочий тогда ?
Re: РАБОЧИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
ЧОПОРОВ писал(а):Сегодня начал менять рабочий ,старый снял другой начал ставить,обратил внимание что он толще ,вытащил манжеты а они на 38 мм(старые были 35)с чего рабочий тогда ?
С Садко может ???
критичного ничего нет ?будет работать ?
Скорее всего критично. Может не хватить объема тормозухи, выдаваемой главным. При разведенных колодках все равно понадобится два нажатия.
- андрейка
Насколько я помню он даже по креплениям не подходит.
AlexanderN писал(а):Скорее всего критично. Может не хватить объема тормозухи, выдаваемой главным. При разведенных колодках все равно понадобится два нажатия.
да согласен ,наверное великоват объём ,а по креплениям один в один
- андрейка
В принципе гтц 53го такой же как на 66 ом и тормозная система одинакова ,там просто задние колодки шире чем наши и грузоподьёмность больше,поэтому на 38. Я думаю ничего страшного.
андрейка писал(а):В принципе гтц 53го такой же как на 66 ом и тормозная система одинакова ,там просто задние колодки шире чем наши и грузоподьёмность больше,поэтому на 38. Я думаю ничего страшного.
так и у меня стоит мост с 53 .с широкими колодками ,а цилиндр был на 35 .но уже поставил на 38,но сегодня дождь не даёт прокачать тормоза
- Штурман
Сахарный что-ли? по теме: чуть чаще придется разводить, вот и все... Ну и схватывать будет попозже...ЧОПОРОВ писал(а):но сегодня дождь не даёт прокачать тормоза
не не сахарный .но мокро короче прокачал,никаких изменений не заметил по тормозам
Что бы темы не плодить спрошу сдесь. Поиском чёт не нашёл.
Парни, подскажите в 66 есть ли разница в рабочих тормозных цилиндрах: задние лево-право, передние верх-низ, лево право. И как их спрашивать в магазинах,машинка то раритет.
Урал 4320
Передние двух видов, задние одинаковые. У меня так.
Shy писал(а):Передние двух видов, задние одинаковые. У меня так.
Двух видов это как? Верх-низ или по модефикации?
Урал 4320
tita70 писал(а):Shy писал(а):Передние двух видов, задние одинаковые. У меня так.
На каждом переднем колесе два цилиндра. Различаются или лево-право, или верх-низ, туплю)))))) Зеркальное отражение друг друга.
Я пришел в магазин и спросил. Продавцы принесли два левых и два правых. А в гараже уже разобрался какой куда нужно ставить
Парни,а если вдруг родных 66 не окажется, чем можно заменить?
Урал 4320
- kliss
tita70 писал(а):Парни,а если вдруг родных 66 не окажется, чем можно заменить?
Мозги не би-би.МКАД перейдёшь и на Варшавке 170 купишь на первом этаже.
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
В Южном порту есть, причем с волговскими цилиндрами, под резиновое колечко. А обычные в любом грузовом Техкоме и в Орехе есть.
kliss писал(а):tita70 писал(а):Парни,а если вдруг родных 66 не окажется, чем можно заменить?
Аааа,соседи!!! Приветствую Про техком это понятно. Машинка в Ряз.области там магазинчики бедненькие может и не оказаться того чего надо. Вот и спрашиваю чем заменить если вдруг.
Урал 4320
