Дисковый ручник.
Control gear
mikki
Дисковый ручник.
Сообщение mikki »
Делал тут одну поделку из раздатки ГАЗ-66.
Для родного ручника не хватало места, пришлось переделывать.
Интересно кому-нибудь?
Почти все детали вырезаются на плазме, накладки колодок от тормозов трактора МТЗ,
болты и втулки от реактивных тяг ВАЗ класики, трос ВАЗ 2108.
Yuraz
Re: Дисковый ручник.
Сообщение Yuraz »
Интересное решение, только получается весь механизм открытый? А если грязи много? Получится разбаланс из за высохшей грязи + комки полетят по оси.
А диск с прорезями тоже на плазморезке? Я бы диск не изготавливал, а вазовский бы и приделал, может с переделкой.
Задний сальник раздатки льет практически у всех. У одних немного, у других много. Родной тормоз работает в масле и в грязи. Плохо, но работает. Как дисковый тормоз будет работать в таких условиях, по фотке непонятно. Нужен практический опыт. Да и трос в этом месте сомнительное решение, заржавеет.
mikki
Сообщение mikki »
В моем случае нужно было уложиться в диаметр диска не более 180 мм.
На практике, в 66 места много, можно поставить штатный дисковый тормоз от практически любого а/м.
К примеру задний суппорт и диск от WV гольф или ауди, в их супортах есть привод для троса.
Преимущество данной конструкции в удобстве стоимости обслуживания, в остальном работает как любой дисковый томроз.
После праздников испытаю, отпишусь.
mikki
Сообщение mikki »
Yuraz писал(а):Интересное решение, только получается весь механизм открытый? А если грязи много? Получится разбаланс из за высохшей грязи + комки полетят по оси.
Вы посмотрите на первое фото. Считаете, что на родном барабане меньше грязи налипнет?)))
Yuraz
Сообщение Yuraz »
не, там внутри то меньше грязи будет. Вернее её там очень мало будет.
Я тут кстати на ручнике тронулся и кажись что то свернул. Обидно до слёз. Буду вскрывать.
Lord Set
Сообщение Lord Set »
вот знакомый тоже собрал
mikki
Сообщение mikki »
Кстати, гидравлический ручник применим только для спорта.
На гражданские машины не ставится т.к. имеет свойство в течении пары часов сбрасывать давление в системе.
Из-за этого автопроизводители гидравлику не применяют.
Так что или пневматика, или механика.
