Потекли рабочие тормозные цилиндры
Control gear
Wlad
Сообщение Wlad »
Замучился подливать тормозную жидкость текли рабочии тормозные цилиндры.Решил залезть посмотреть,что там происходит.
И когда открыл чуть не ох....л ,как бутто туда земли насыпали. Вот что делает время с тормозной жидкостью и металлом
Shy
Re: Потекли рабочии тормозные цилиндры
Сообщение Shy »
Хе... у меня каждый РТЦ представлял из себя единый монолит ))))
Менять пришлось все - ГТЦ, РЦС, РТЦ... ПРи прокачке из системы выгнали литра четыре черной смолы. Только гидровакуумник остался родной.
Вот откуда пошло мнение, что тормозуха служит вечно? Хотя ка каждой банке написан срок службы.
Wlad
Сообщение Wlad »
Хотел промыть и поменять монжеты,но протерев цилиндр тонял ,что этого делать не нужно. На зеркале остались раковины от ржавчины.
Купил новые.Они оказались чуть больше,но при установке встали чотко и баробаны встали.
Wlad
Сообщение Wlad »
Передок такойже ,но получше.
Передние колодки на выброс.
Wlad
Сообщение Wlad »
AlexanderN писал(а):Передние колодки на выброс.
Из за того,что тормозухой пропитались. Да!
Кстати, в ЮП продаются колодки за 360руб/шт. Новые. Клепка заводская, но встают плохо- надо обтачивать, примерно полчаса шлифмашинкой подгонять.
Wlad
Сообщение Wlad »
AlexanderN писал(а):Кстати, в ЮП продаются колодки за 360руб/шт. Новые. Клепка заводская, но встают плохо- надо обтачивать, примерно полчаса шлифмашинкой подгонять.
Спосибо, с такой проблемой наверно лучше к тебе обратится. :D А ещо, зимой на машине не ездил ,завёл её начела дымить , что делать не знаю.
Обращайся, хотя колодки и сам сможешь подровнять. Мелом на колодке чертишь линии, и елозишь по барабану. Где мел стерся, там снимаешь шлифмашинкой. И по новой. Пока не надоест или мел не закончится :) . На станке это лучше и быстрее, но я не нашел где делают на Шишигу.
По двигателю: Заводишь и крутишь минимум полчаса. Если не прогревается полностью на холостом, прикрой жалюзи. Через полчаса дай свежий бензин- или в пустой бак залей, или хоть из канистры шлангом. Вот если и тогда будет дымить, тогда и думать.
На своей машине тоже менял все цилиндры и шланги.
Wlad
Сообщение Wlad »
AlexanderN писал(а):Обращайся, хотя колодки и сам сможешь подровнять. Мелом на колодке чертишь линии, и елозишь по барабану. Где мел стерся, там снимаешь шлифмашинкой. И по новой. Пока не надоест или мел не закончится :) . На станке это лучше и быстрее, но я не нашел где делают на Шишигу.
спосибо за совет.Я так понял,что движок может дымить из за бензина который полгода постоял.
начнём с того -какой бензин 80 или 92 ? если 80 то может быть всё что угодно ,не горит он ,просто не горит ,даже в костре
если 92 ....ну может конечно протухнуть (50х50),
по любому любую диагностику двс надо начинать с обновления топлива в баке
Wlad
Сообщение Wlad »
Ну у меня был залит 80 на пополам с 92 литров 60.
И почемуто стал очень большой холостой ход пидали газа.На холостых движок работает и заводится вродика нормально потом давиш на педаль гдето до половины,не чего не происходит,а потом резко газует.Вот что это?
Все логично. До половины движок работает на 80-ом, и ничего не происходит, потом переключается на 92-ой.
Где именно в ЮП колодки нашли?
Wlad
Сообщение Wlad »
AlexanderN писал(а):Все логично. До половины движок работает на 80-ом, и ничего не происходит, потом переключается на 92-ой.
Дааааааааа!!!!!! :D
Монах80 писал(а):Где именно в ЮП колодки нашли?
Зайти с Трофимова. После площади, по правой стороне, рядом с инструментами и рациями. Там куча колодок на разные машины. На Шишигу 360руб передние и 380руб задние.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Wlad писал(а):Ну у меня был залит 80 на пополам с 92 литров 60.
Октановое число изменилось, надо изменить угол зажигания! "Пульсар" ставь в кабину, прямо из кабины можно регулировать, по пути.
Васек на тракторе
Сообщение Васек на тракторе »
Вот и я тоже уперся в проблему переборки тормозов, вот только как бы не пришлось щиты тормозные в сборе менять, там просто все приржавело, задние колеса можно оторвать, именно оторвать а не открутить только мясорубкой, потому как гайки откручиваются с куском шпильки, боюсь что и все болты в нутри тоже не открутятся, особенно настораживают барабаны...
