Возможное усиление тормозов.
Control gear
ogustus
Сообщение ogustus »
Хотелось бы узнать мнение форумчан по поводу такой вот идеи. Если основной гидроцилиндр (два контура) нагрузить не на колесные тормоза, а на дополнительные гидроцилиндры, которые в свою очередь давят на два дополнительных одноцилиндровых (от какой нибудь большой машины) гидроцилиндра с вакуумниками. Идея в усилении и в том, чтобы система меньше зависела от зазоров в барабанах, тем самым избавится от тормозов с второго,третьего качка. Может что то подобное уже и есть.
Re: Возможное усиление тормозов.
исправная и отрегулированная двухконтурная система работает с одного нажатия(один качёк ) блокирование всех колёс ,в зависимости от пробега(у меня получаеться примерно раз в 7000) регулировка колодок раз в год
Lord Set
Сообщение Lord Set »
А у меня регулировка зазора раз в 300 км
ogustus
Сообщение ogustus »
У нас японский вакуумник с гидроцилиндром, сначала все как бы хорошо было, а сейчас не устраивает.Часто приходится регулировать. Может система с большим количеством давящей тормозной жидкости и увеличением усилия за счет количества вакуумником, будет эффективней и возможно на мокрых тормозах. Слышал, что еще камазовские накладки клепают вместо родных, вроде как эффективней. Охота чтобы как легковой тормоза были) У нас тоже регулировка 300-500 км. На садко как то по другому тормоза устроены?
Старина
Сообщение Старина »
ogustus писал(а):Хотелось бы узнать мнение форумчан по поводу такой вот идеи. Если основной гидроцилиндр (два контура) нагрузить не на колесные тормоза, а на дополнительные гидроцилиндры, которые в свою очередь давят на два дополнительных одноцилиндровых (от какой нибудь большой машины) гидроцилиндра с вакуумниками. Идея в усилении и в том, чтобы система меньше зависела от зазоров в барабанах, тем самым избавится от тормозов с второго,третьего качка. Может что то подобное уже и есть.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=2&t=10859
Штурман
Сообщение Штурман »
Ребята, очень много зависит от среды обитания... Года 4 назад работали эвакуаторами на полигоне под Черноголовкой, почва песок с торфомв состоянии жидкой грязи... У некоторых участников тормоза кончались после финиша...
ogustus
Сообщение ogustus »
Штурман писал(а):Ребята, очень много зависит от среды обитания... Года 4 назад работали эвакуаторами на полигоне под Черноголовкой, почва песок с торфомв состоянии жидкой грязи... У некоторых участников тормоза кончались после финиша...
В смысле стачивались накладки?
ogustus
Сообщение ogustus »
Старина писал(а):
Я понял усиление происходит за счет давления 5-6 атм против -0.8 атм вакуумника. Усиление получается 6-7 раз.
Штурман
Сообщение Штурман »
ogustus писал(а):В смысле стачивались накладки?
ну да...
ogustus
Сообщение ogustus »
ну да...
Это уже экстремальный случай) Меня интересует увеличение давления в гидросистеме тормозов, при этом чтобы количество жидкости при одном нажатии было больше, что даст меньшее количество регулировок в процессе эксплуатации. У садко,я понял два вакуумника и два вакуумных аккумулятора. Старина усиление произвел давлением,а не вакуумом, если я правильно понял.
ogustus
Сообщение ogustus »
Все таки интересно, если будет три вакуумника, будет усиление тормозов? Первый японский двухконтурный в кабине, и два по контурам. Получается вроде последовательное увеличение давления. Или по контурам поставить пневмоцилиндры бычка, тогда даже если давления в системе не будет, гидровакуумные тормоза все равно останутся.
sergeyVL
Сообщение sergeyVL »
проще поставить пгу
