нужен совет по тормозам
Control gear
Михаил777
Сообщение Михаил777 » 28.12.12 7:22
Доброго времени суток! Нужен совет. Проблема заключается в том,что не тормозят передние колёса.
Что предшествовало? Машина 88 г.в. пробег около 5т.км. перед последним движением стояла долго,при перегоне её до Москвы стала плохо тянуть,передние колёса стали греться,ход педали тормоза значительно уменьшился. Постояли остыли,всё пришло в норму. Далее всё повторилось. Свели колодки,до Москвы дотянули,педаль при этом была вверху. Сейчас ход педали такой,как был изначально,колодки передних колёс развёл,но передок на нажатие педали не реагирует.
Подскажите к какому узлу и к каким действиям направить вектор своей энэргии?
ПОМПАТЕХ
Re: нужен совет по тормозам
Сообщение ПОМПАТЕХ » 28.12.12 7:36
реви зия тормозной системы полная
Да воздастся ищушему...!
Михаил777
Сообщение Михаил777 » 28.12.12 7:42
ПОМПАТЕХ писал(а):реви зия тормозной системы полная
это понятно. Способ правильный,но самый трудовремязатратный. Уточню свою цель. Машина сейчас в "полуподвесе",на полпути до места где у меня и инструмент и более ли менее нормальные условия для ремонта. Сейчас надо доехать до МРЭО,но только на задних тормозах делать этого не хочется.
Сообщение AlexanderN » 28.12.12 8:07
Система двухконтурная или одноконтурная?
WRANGLER
Сообщение WRANGLER » 28.12.12 9:02
Михаил777 писал(а):Доброго времени суток! Нужен совет. Проблема заключается в том,что не тормозят передние колёса.
было у меня примерно такое когда купил свой 66 и гнал его домой,в итоге кое как доехали домой стараясь меньше тормозить и причина была в заевших рабочих цылиндрах в г.т.ц ну и вовсех тормозных шлангах которые под давлением еще как то пропускали тормозуху а вот обратно никак.передние тормоза даже дымили :D
Сообщение tuk » 28.12.12 16:42
Надо менять передние рабочие цилиндры.
Михаил777
Сообщение Михаил777 » 28.12.12 16:45
AlexanderN писал(а):Система двухконтурная или одноконтурная?
система двухконтурная.
Сообщение AlexanderN » 28.12.12 20:17
Передний вакуумник или передние цилиндры.
Михаил777
Сообщение Михаил777 » 29.12.12 16:22
AlexanderN писал(а):Передний вакуумник или передние цилиндры.
что с ВУ может быть?
Сообщение AlexanderN » 29.12.12 17:38
Сломаться может. Не ремонтируется- во всяком случае лично мне не удалось перебрать.
Михаил777
Сообщение Михаил777 » 29.12.12 20:13
Спасибо. Буду ковырять...
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX » 29.12.12 20:43
AlexanderN писал(а):Сломаться может. Не ремонтируется- во всяком случае лично мне не удалось перебрать.
Вакуумник ремонтируется полностью, опыт есть. Полностью продаются ремкомплекты на него, диафрагма правда отдельно.
Панки грязи не боятся.
victor
Сообщение victor » 29.12.12 21:48
Я тоже ремонтировал вакуумник .Правда не получилось с первого раза.
Михаил777
Сообщение Михаил777 » 30.12.12 7:08
у меня с первого раза ремонт редко получается :D
сначала литературы начитаюсь,потом в процессе всё-равно ошибусь,но а в следуюий раз сделаю,как следует.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ » 30.12.12 13:05
главное смотри чтоб раковин небыло где резинки прилегают
Михаил777
Сообщение Михаил777 » 30.12.12 13:35
ПОМПАТЕХ писал(а):главное смотри чтоб раковин небыло где резинки прилегают
это в ВУ?
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX » 30.12.12 14:00
Это и цилиндрах ВУ, и в цилиндрах колёс, и в главном цилиндре. Надо посмотреть чтоб внутреняя полость была гладкой, почти зеркальной, маленькие неровности можно исправить наждачкой нулевочкой.
Михаил777
Сообщение Михаил777 » 30.12.12 17:00
ну с главным и рабочими цилиндрами я уже возился на другой шишиге,ох и достали меня там тормоза!!! прокачивал их больше десятка раз,пролил литры тормозухи,до сих пор отстаиваются флаконы с росой :D менял рабочие цилиндры,разводил колодки,но всё-равно останавливалась машина плохо и со второго нажатия. закончилось переборкой главного.
но в ВУ не лазил :D
теперь пришла очередь познать его.
прооперирую его в следующем году.
Vova67
Сообщение Vova67 » 30.12.12 21:20
WRANGLER » 28.12.12 13:02
Писал уже об этом раз. У меня такое тоже было. Следуем логике. Стали греться колеса при перегоне - самоторможение или из-за рабочих цилиндров или из-за шлангов с рамы на колеса. Если сейчас колеса передние не реагируют (значит, задние срабатывают, если упоминаютя только передние), следовательно причина в резиновых шлангах - забились совсем, жидкость не проходит ни туда, ни сюда. Визуально их не определить, нужно снимать. А педаль опускается, потому-что жидкость перемещается в задних тормозных цилиндрах.Хотя усилие на педаль будет сильнее - определить это довольно сложно, если опыт небольшой и не работает ВУ.
Михаил777
Сообщение Михаил777 » 30.12.12 21:30
Благодаря Вашим советам,составил следующий порядок своих действий при ремонте:
1. меняю тормозные шланги, идущие от рамы к колёсам
2. если не помогло,переключаюсь на ВУ
3. перегоняю а/м на место стоянки
4. полная ревизия всей тормозной системы
Спасибо! С наступающими!
