Ребята! можно ли обойтись малой кровью? Рулевой мех-зм
Control gear
Shark 3.5
Сообщение Shark 3.5 »
Господа.
Вопрос такой ...
Просмотрел темы, где упоминается ремонт рулевого механизма..
Понял:
- сложно
- нет ЗИП
- рискованно..
Проблема плохая - течет масло через сальник вала. В общем то уже не течет - все вытекло...
Можно ли заменить сальник не разбирая весь этот головняк...
Если нет - можно ли разбирать механизм ,не снимая с рамы - есть подозрение, что болты не откручу или сломаю...
И в целом - Ваш совет - комплексный - как бы Вы поступили - полная переборка ( ГДЕ БРАТЬ ЗИП и что нужно? ) или косметический ремонт если возможен????
Спасибо...
А то я очкую - машина встанет надолго...
Плохо...
Теперь я знаю,что УРАЛ - это круто, но люблю я все равно шишигу...
л-т
Re: Ребята! можно ли обойтись малой кровью? Рулевой мех-зм
Сообщение л-т »
Не разбирал и не лазил, но по сравнению с Камазом сальник можно поменять не снимая и не разбирая редуктор. По общему устройству они очень похожи.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Судя по каталогу рулевой редуктор разбирается, но надо снять сошку.
http://www.konsulavto.ru/acat/model105/group96.html
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Я менял этот сальник не разбирая рулевую калонку.Главное сошку снять,затем войлочный пыльник аккуратно снять,а там уже каким нибудь самодельным крючком извлеч сам сальник,тут уже его жалеть не надо.Если разбирать,то тоже ни чего сложного-снимаешь сошку,затем отворачиваешь 4 болта М10 ключом на 14,которые крепят крышку с боку со стороны двигателя и вынимаешь рулевой сектор вместе с этой крышкой.В этом случае уже к сальнику проще подлезть.Перед установкой нового сальника подтяни пружину на нем для надежности.
Shark 3.5
Спасибо!!!!
Если есть еще мнения с радостью прочитаю
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Степанов ОП »
Очень советую открутить нижнюю крышку рулевого механизма, скорее всего то, что оттуда выльется Вас не обрадует, особенно если пропускал сальник вала рулевой колонки. Писалось уже на форуме, что жидкая грязь с обуви и вода сквозь войлок попадает внутрь и вытесняет масло, которое вскоре и начинает вытекать сверху!! Ну и при откручивании нижней крышки не повредите прокладки, их толщина задаёт правильную натяжку подшипника.
Shark 3.5
Отчитываюсь.
Для ремонта течи из рулевого со стороны сальника пришлось сделать:
1. Демонтаж 2 гаек
2. Снятие ( только съемник ) рычага. Кувалдой лупасить бесполезно - нет размаха и есть вероятность повредить весь узел.
3. Аккуратное устранение крышки сальника путем постепенного отколупывания
4. Аккуратное снятие войлочной прокладки
5. Грубый демонтаж сальника ( обнаружен существенный износ внутренней части. Причина - незначительная ржавчина вала - стирала как шкуркой )
6. Установка сальника ( куплен ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА - 60 рублей )
Сборка разобранного.
Заливка масла после промывки со снятием нижней крышки - сливного нет.
Время в пути - 1,45 минут.
Пока не течет.
Куплю еще десяток сальников - на мой век хватит.
