Подкапывает силовой цилинд ГУРа
Control gear
Где бы найти ремкомплект?
ИЛЮХА
Re: Подкапывает силовой цилинд ГУРа
Сообщение ИЛЮХА »
Да уж. Я тоже не нашел.
тоже капает а я второй год езжу.
голову не парю. хотя ставил новый.
причина в чем не знаю.
От волговских амортизаторов резинка подходит.
Женя_52
Сообщение Женя_52 »
Я так понял что крепят аморт к кузову волги да?ато у меня такая же хрень.
У каждого своя колея по жизни;)
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Женя_52 писал(а):Я так понял что крепят аморт к кузову волги да?ато у меня такая же хрень.
Нет. Сальник штока амортизатора.
Диаметры только нужно сличить.
Лучшее — враг хорошего.
Петрович
Сообщение Петрович »
Давно как то делал уплотнение такое же как кран букса водяного крана. В головке цилиндра нарезалась резьба, вытачивается гайка с отверстием под шток, наматываеш сальниковую набивку пресуеш в головку потом шайбу ( желательно цвет. мет. что бы не царапать шток ) и затягиваеш гайкой. Работает долго но периодически надо подтягивать и менять набивку.
Купил сегодня ремкомплект
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=633167
Ремкомплект не подошел. Совершенно другой. Заменил только войлочный сальник на резиновый, заменил уплотнительные колечки цилиндра и поджал уплотнительной шайбой старый сальник вала. Не проверял еще.
vdp
Сообщение vdp »
AlexanderN писал(а):Где бы найти ремкомплект?
Вчера купил два сальника 27*16*6 и 28*16*6 (16 - шток, 27 и 28 наружный диаметр сальника) между ними оставил родную резинку немного отрезав толшину, так чтобы распереть сальники, вроде не бежит.
У меня в дороге вырвало стопорное кольцо сальника штока. Согнуло медную шайбу ну и вырвало. Почему так получилось, непонятно. Отнес цилиндр в сервис по ГУРам. Сказали, что вроде подобрали мне сальники. Завтра отдадут,
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Извиняюсь, немного не в тему, но по мотивам крайнего поста. В дороге пробило резиновую прокладку под бачком насоса ГУР. Масло хлынуло потоком на выпускной коллектор. Было очень много дыма - думал всё, хана. Но, слава Богу, масло не бензин. Снял ремни с насоса, вернулся. Вырезал временную прокладку из паронита, из-под нее сочилось потихоньку, но ехать можно. Вчера купил ремкомплект с нормальными прокладками.
Мне выточили новый алюминиевый бочонок на штоке под обычную манжету гидравлики. Внешне манжета намного мощнее родной. В минусах- поршень ходит очень туго, трудно будет поставить на место.
Попробую поставить радиатор для масла ГУРа.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Вот и у меня закапал силовой цилиндр. обидно не то что закапал, а то что он поставлен новым и проходил примерно 10 тыс. км. разобрал и удивился, что все сделано по жопорукому. я так понимаю, подкапывать он стал из за, сфотографированных резиночек, одна из которых (слева) стоит в крышке закрывающей цилиндр а вторая прижимается алюминиевой шайбой во внутрь поршня который сфотографирован справа. Есть пара вопросов. Еще два резиновых колечка которые на поршеньке одеты (на фото справа) какую они роль играю ? чтоб не подтекало из под самой крышки которая запирает цилиндр? и может кто скажет, от чего точно подходят еще те две резиночки что описаны выше (на фото свнрху лежат ), потому как ремкомплектов я не нашел, и отдельно тоже нет, так понимаю придется искать и подбирать.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
отремонтировал свой цилиндр. проехал 100 км, не течет. Ремонт следующий. родного ремкомплекта не нашел и не нашел просто родных резинок. купил ремкомплект с автобуса паз, стоимость на Сахалине-250р за комплект. для ремонта потребуется два комплекта. когда разобрал цилиндр, жидкость вытекла, вновь влезло 1 литр 300 гр дикстрона. обошел кучу магазинов искал родные резинки или что то похожее на них, нигде и ничего!еще в ремкомплекте, есть два резиновых колечка, их тоже поставил (на фото не видно) на поршне два которые натягиваются на тело поршня снаружи.
снизу справа два родных манжета. из ремкомплектов вставил один в крышку (гайку, сверху справа) воротничком во внутрь, второй вставил в поршень воротничокм вовнутрь (сверху слева). второй манжет в поршне немного низковат, для того чтоб его распирала алюминиевая шайба (снизу слева) я между манжетиком и шайбой проложил еще одну резиночку (из нового ремкомплекта)  в первоначальном виде она стоит на шайбе справа, а в обработанном виде слева. и эту резиночку и оба манжетика пришлось уменьшить в наружнем диаметре, обычным способом- об наждачную бумагу. терерь по тихоньку, чтоб не переборщить, размер сам на глаз подгонял чтоб входил в отверстия плотно.
слева  тот манжетик в новых ремкомплектах, из за которой пришлось их брать два штуки, внутренний диаметр 16 мм. Справа (сверху и снизу) родные
вот такой ремкомплект я купил.
monsli
Сообщение monsli »
ЛЁЛЕК спасибо. Купил 4 ре таких в железяке и отремонторовл и стоящий и валающийся в унынии цилиндр.
Тоже залил декстрона вместо веретенки. Краная такая хрень - стало полегче руль крутить.
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
А там какой-нибудь инструмент нужен или все просто меняется а то тоже течёт хочу в деревню поехать поменять
buderus
Сообщение buderus »
а я отдал ремонтникам гидроцилиндров для строй техники, перебрали поставили фторопластовые втулки - год полет нормальный нигде не капает
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
И скольуо стоило
buderus
Сообщение buderus »
мне дружественная контора делала сколько не помню но очень недорого
