Масло в ГУР
Control gear
Vlas
Масло в ГУР
Сообщение Vlas » 04.08.06 13:18
кто какое льет, и какое надо лить?
читал что надо лить веретенку. Интересует где ее можно приобрести в Москве и существуют ли какие нибудь аналоги.
Гость
Re: Масло в ГУР
Сообщение Гость » 04.08.06 13:43
Vlas писал(а):кто какое льет, и какое надо лить?
Масло гидравлическое марки "Р"
Описание Масло марки «Р» - хорошо очищенное дистиллятное масло с добавлением присадок, улучшающих антиокислительные, противоизносные, моюще-диспергирующие и антипенные свойства. Используют в системах гидроусиления руля и гидрообъемных передачах. Покупаю на 2 этаже на Варшавке у кольца, стоит очень гуманно, что касается веретенки КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОВЕТУЮ!!!!, можно и импортное но дорого, невыгодно, да и твой гур не требует такого качества.
Может гдето такое и написано???? Читал в старых мануалах о возможности кратковременного применения.
Кинчев
Сообщение Кинчев » 04.08.06 14:31
Веретенка АУ. Можно и И-20, но только на лето, оно на морозе в -10 сильно густеет.
Vlas
Сообщение Vlas » 04.08.06 15:26
тогда еще более дурной вопрос :D как мне понять что залито у меня?? на вид похоже на моторное масло, чистое, прозрачное :D
просто слегка уходит жидкость, и нужно долить, а времени поменять все масло катастрофически нету :P
Кинчев
Сообщение Кинчев » 04.08.06 16:07
Vlas писал(а):тогда еще более дурной вопрос :D как мне понять что залито у меня?? на вид похоже на моторное масло, чистое, прозрачное :D
Его проще заменить, чем определить, что там залито.
Зеленый
Сообщение Зеленый » 06.08.06 15:58
я в такой ситуации на свой страх и риск купил И-20... в конфликт с жидкостью, залитой на заводе не вступила :)))
никогда не говори никогда
http://vkontakte.ru/id8311789
Vlas
Сообщение Vlas » 06.08.06 16:25
читал на форуме что некоторые промывочные масла и есть веретенка. так ли это?
Yustas
Сообщение Yustas » 06.08.06 17:57
Масло гидравлическое - продается во всех магазинах где продают запчасти по грузовикам или тракторам. В Екатеринбурге стоит рублей 80 за 5 л канистру. Смешивал гидравлику разных марок - проблем не возникало.
Сообщение andrei » 06.08.06 18:33
При безвыходной ситуации (в лесу оборвал шланг) наливал моторное масло ни каких проблем не возникло....в принципе летом можно ездить а зимой есть шанс на холодную что-нибудь порвать....сейчас налито ВМГЗ - как писал Yustas:-продается во всех магазинах где продают запчасти по грузовикам или тракторам. Конечно лучше поискать масло марки "Р" но мне оно на глаза в магазинах не попалась :( По опыту:- рискованно заливать импортную синтетику для гидроусилителя т.к. не извесно как поведут себя резинки - на одних машинах нормально на других раскисают ну и если её заливать то надо тщательно прмывать систему т.к. с нашими маслами её смешивать не стоит , а наши масла практический все смешиваются между собой безболезненно только не стоит эксперементировать с трансмиссионкой в двигателе :D
Сообщение rencom » 07.08.06 7:27
andrei писал(а):лучше поискать масло марки "Р"
Покупад в легковушечном магазине . В какие то модели волговских гидрачей идёт. :D
dem0n
Сообщение dem0n » 03.05.07 14:15
Никто не подскажет подойдет ли в ГУР немецкая жидкость Febi 06162 зеленого цвета...
Тут еще мужики говорят что лили трансформаторное масло типа говорят эта та же веретенка только осушенная...
Сообщение rencom » 03.05.07 14:18
Может и подойдёт ... а может и нет . Родное ведь недорогое ....... зачем эксперементировать ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew » 03.05.07 15:20
dem0n писал(а):Никто не подскажет подойдет ли в ГУР немецкая жидкость Febi 06162 зеленого цвета...
А это масло воо,ще для чего предназначено?
dem0n писал(а):Тут еще мужики говорят что лили трансформаторное масло типа говорят эта та же веретенка только осушенная...
Так оно и есть - веретенка наивысшего сорта.
Сам налил в ГУР Dexron кастроловский (для коробок-автоматов) и все нармально. Правда долго пришлось сцеживать и промывать имеющуюся говнямбу (масло + вода + какие-то вафли от расползающихся резинок).
dem0n
Сообщение dem0n » 03.05.07 21:42
Andrew писал(а):А это масло воо,ще для чего предназначено?
Как на нем написано гидравлическая жидкость. Читал что в иномарки льют...
Так что посоветуете налить веретенки? Кстати в магазинах есть еще какая-то желтая жижа называется ВМГЗ... Она может лучше подойдет?
Если кому интересно почему заморочился с жидкостью - он у меня стоял почти год, а когда посмотрел старой жидкости осталось совсем немного... долил, но усилие при повороте изменилось только в правую сторону... В левую раза в 2 туже идет... Вот и смотрю сейчас что может быть. Для начала решил полностью заменить жидкость потому что старая вообще черная стала...
Я только начинаю свое общение с шишигой поэтому вопросы могут быть туповатыми, сильно не пинайте :oops:
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew » 03.05.07 22:21
dem0n писал(а):Как на нем написано гидравлическая жидкость. Читал что в иномарки льют...
Хрен его знает, стоит ли покупать масло не имеющее широкой распространенности, в отличии от ATF, продающейся на любой заправке.
dem0n писал(а):Так что посоветуете налить веретенки? Кстати в магазинах есть еще какая-то желтая жижа называется ВМГЗ... Она может лучше подойдет?
...., а когда посмотрел старой жидкости осталось совсем немного... долил, но усилие при повороте изменилось только в правую сторону... В левую раза в 2 туже идет... Вот и смотрю сейчас что может быть. Для начала решил полностью заменить жидкость потому что старая вообще черная стала...
Чего-то подозрение имеется, что дело не в масле, а в разлогающихся шлангах и резинка ГУРа.
Если есть возможность замени шланги, промой систему любым недорогим маслом. Думаю станет понятно в чем дело, а так ловля в мутной воде (масле)получается...
Aleks007
Масло в ГУР?
Сообщение Aleks007 » 16.01.10 15:28
Купил масло веретённое АУ ,всегда думал ,что оно лучшеё для руля, хотел поменять.Но сейчас в руках держу карту смазки авто (1998г) и там написанно (я проста в шоке) масло всесезонное МГ-22-В(Р). Заменители Моторные масла:летом
М-10 ,зимой М-4,М-6,М-8 до температуры -25 ,после -25.Масла МГ-22-А или Веретенное АУ.Предупреждение:Использование масла "Веретенное АУ" снижает ресурс агрегатов рулевого управления.Вот так я в шоке,ваши мысли?
Aleks007
Re: Масло в ГУР?
Сообщение Aleks007 » 16.01.10 19:33
Гость писал(а):Например тема точно с таким же названием ""Масло в ГУР"" от 04.08.06
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 1%83%D1%80
Спасибо за сылку она дотируется 2006г вот и не нашел.Но вней все говорят за веретеннку,а покарте смазки наихудшая жидкость.Толька при сильных морозох и по весне заменить хотя бы на моторку.
Гость
Re: Масло в ГУР?
Сообщение Гость » 16.01.10 19:59
Я тебя не понимаю :shock: :shock: :shock: ,сначала покупаешь- потом читаешь, с поиском беда, специальное масло не хочешь -зато моторное хочешь залить?????" Масло LuxOil ГИДРО марки Р 1л -75,00р Сходи ""Адреса Торговой Сети "Лада-Авто" г.Нижний Новгород"" купи залей и не нервничай.
забайкалец из читы
Re: Масло в ГУР?
Сообщение забайкалец из читы » 20.01.10 3:35
у меня тоже веретенка залита, промерзает так что руль не првернуть. хочу залить Dextron. кто-нибудь пробовал ?
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце.
Гость
Re: Масло в ГУР?
Сообщение Гость » 20.01.10 13:32
Уазоводы знаю льют декстрон и довольны (там тоже рекомендовано масло марка Р), на уазбуке в маслах отчеты.
