проблемы с гуром
проблемы с гуром
привет всем.проблема токова что руль в одну сторону крутится легко а другую с заеданием но тоже без болших усилий.подскажите что это может быть
Re: проблемы с гуром
Дмитрий Викторович писал(а):привет всем.проблема токова что руль в одну сторону крутится легко а другую с заеданием но тоже без болших усилий.подскажите что это может быть
Рулевой механизм...
а кроме рулевого что еще может быть
- KurAnVi
каков характер заеданий? связан с гидравликой или механически??
сам не пойму, но заедает как и с рабочей гидрой, так и без нее при повороте налево.
- KurAnVi
ну значит редуктор, люфт скорее всего. из за поподания грязи через верх. это у них болезнь...
попробую поставить другой редуктор
благодарю за совет
- Модель: ГАЗ-66-14
Я бы посоветовал сначала отцепить силовой цилиндр от поперечной тяги и при поддомкраченных колёсах проверить, изменился или нет характер проблемы. Если проблема осталась-рулевой механизм, если нет-гидравлика.
заменил сегодня выезжал все работает
