вакуумный усилитель, вопрос?
Control gear
скороход86
Сообщение скороход86 »
добрый день всем . подскажите как проверить работоспособность вакуумного усилителя ?одноконтурная.педаль очень тугая при нажиме. что проверить в первую очередь?
Борисыч
Re: вакуумный усилитель, вопрос?
Сообщение Борисыч »
Пока не снял, скинь с него всасывающую трубку, заведи движок и посмотри, идет ли по ней подсос в движок. Потом также попробуй всосать воздух из самого вакуумника - должно немного получится. Остальное после снятиия и вскрытия.
Уверен, что вакуумник? Может трубки к цилиндрам? Раньше работал или таким достался?
Хотя наверняка шток или шарик закис http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =1#p137770
скороход86
по тормозам было сделано замена всех цилиндров рабочих,шлангов. прокачали.тормоза есть но с второго качка а вакуума как бедто нет педаль очень тугая.как лечится если закис шток или шарик
Не очень понятен вопрос. Неисправен вакуумник- это когда на педаль приходится давить, вжимаясь в спинку сидушки. В конце хода педали тормоза. А в начале хода педали разницы нет. Если тугой ход педали на всем протяжении- и педаль не возвращается, то или зажата ось вращения педали, или неисправен главный тормозной. Отсоедини шток главного тормозного от педали, тогда станет понятно.
Вакуумник закисает при долгой стоянке. Если машина стояла год, то вакуумник на замену. Не лечится.
скороход86
педаль возвращается. давить приходиться вжимаясь в спинку.до меня машина стояла более двух лет.
Меняй вакуумник, 99%. Ремонтировать я пробовал, бесполезно. Теоретически продается отдельно управляющий клапан- ну, носик без большой тарелки. Но не нашел нигде.
10%- что не подходит вакуум. В смысле эти две неисправности могут одновременно быть... Из центра паука выходит трубка, под панель рычагов- там клапан (разобрать, проверить), оттуда по раме до вакуумника. Проверь шланги и хомуты. Вакуумметр стоит 400руб, через тройник ко входу вакуумника подсоединяется.
0.5%- забился фильтр воздуха. Черная блямба на панели рычагов. Проверить, промыть, залить свежее масло.
скороход86
спасибо .пойду смотреть .вечером отпишусь.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
скороход86 писал(а):педаль возвращается. давить приходиться вжимаясь в спинку.до меня машина стояла более двух лет.
А шланг который с кабины на раму меняли?.Как вариант,Этот шланг может мозги делать.У меня он на сцеплении навернулся(с виду как новый,а внутри почти не продувался).
Виталя
Сообщение Виталя »
AlexanderN писал(а): Вакуумник закисает при долгой стоянке. Если машина стояла год, то вакуумник на замену. Не лечится.
не совсем понял, какие именно детали закисают? Сам вакуумный усилитель с диафрагмой? Или "управляющий" механизм, расположенный вертикально? Если можно, отметьте на рисунке детали, которые могут закиснуть. Спасибо за ответ!
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
...тоже актуально :!: Я правильно понял, постучать, разобрать, "побрызгать", заменить детальки это "дохлый номер" :?: Надо сразу менять,только цена пугает 4000 руб. в среднем :( (хоть ради любопытства "трепонацию сделаю" :wink: )
Где мне перебирали ГУР, они там и вакуумники делают. Секрет в маленькой манжете в носике- до нее и добраться проблематично, и в ремкомплекте ее нет.
Новый вакуумник в ЮП в прошлом году 2600 руб "новый", 2000руб "перебранный". Отличить тяжело, но можно. Продавцы колятся только после допроса, что перебранный, но с ценами вроде не врут, перебранный продают дешево.
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
AlexanderN писал(а):Где мне перебирали ГУР, они там и вакуумники делают. Секрет в маленькой манжете в носике- до нее и добраться проблематично, и в ремкомплекте ее нет.
Я сейчас по трем магазинам поехал,цены на вакумник от 3200-4300руб. Вопросы: координаты конторы? сколько стоило? спсб.
Котляковская ул. Телефон вечером. Про цену сам.
8-910-407-04-19 Евгений
Lord Set
Сообщение Lord Set »
на иномарочный ктонить менял?
сосед снизу
Сообщение сосед снизу »
Такая же ситуация. Думаю заменить вакуумник, скажите с чего можно поставить вакуумник на 66? с 53 газона или 3308 подойдет?
Caspen
Сообщение Caspen »
сосед снизу писал(а):скажите с чего можно поставить вакуумник на 66? с 53 газона или 3308 подойдет?
53-12-3550010 - Гидровакуумный усилитель тормозов с клапаном управления. ГАЗ 66, 3307, 3308, 3309.
сосед снизу
Caspen, спасибо. Вы тоже собрались менять вакуумник или уже сменили?
Caspen
Сообщение Caspen »
сосед снизу, уже сменил. :) Будете менять вакуумник, не забудьте прикупить сразу Штуцер соединительный 24-3546012 и медную прокладку 51-3506013 (прокладку при желании :) ). Потому что я штуцер сразу не купил, а потом долго тупил при установке.
сосед снизу
Ок. спасибо.
