заблокировались тормоза
Control gear
KIRILL_KA
Сообщение KIRILL_KA »
Подскажите новичку что делать. При движении педаль тормоза встала колом в верхнем положении. После неоднократных попыток тормоза сработали, но заблокировались (машина встала мертво. ни взад ни вперед), при этом педаль тормоза зависла на половине хода (вверх отбрасывалась рукой свободно и вниз проваливалась до половины). Машина 1982 года, один контур. Движение возобновил только после того как спустил часть тормозной жидкости путем разгерметизации магистрали. До дома без тормозов. С чего начинать ремонт, в чем причина?
Re: заблокировались тормоза
KIRILL_KA писал(а): С чего начинать ремонт, в чем причина?
Золотое правило: Сперва делаем не самое вероятное, но зато самое быстрое и простое
1) Отсоединть педаль от ГТЦ. Ходит свободно?
2) Поднимать по очереди каждое колесо. Заблокированы все или одно-два?
3) Открутить тормозную трубку от ГТЦ. Присоединить педаль к ГТЦ. Ходит свободно?
4) Отсоединить и продуть гибкие шланги тормозов в оба нарравления.
Неисправен ГТЦ- замена. Неисправен РТЦ- попробовать мелкой шкуркой внутри пройтись и поставить новые резинки. Шланги- замена. Колодки- переклепать накладки.
Самое вероятное- чудит главный тормозной.
KIRILL_KA
Блокировались все колеса сразу, проверять по одному смысла нет, при отркручивании трубки левого заднего колеса произошел резкий сброс давления (тормозной жидкости), колеса разблокировались. Колодки все в отличном состоянии. Может ли в данной ситуации причиной являтся вакумный усилитель или какой либо клапан, перекрывающий действие усилителя?
KIRILL_KA писал(а):Блокировались все колеса сразу, проверять по одному смысла нет
Как узнал, что все колеса заблокированы, а не например только задние?
KIRILL_KA писал(а):. Колодки все в отличном состоянии.
Уже проверил? Нигде не оторвалась наклада? Нигде не выскочил поршень?
KIRILL_KA писал(а):Может ли в данной ситуации причиной являтся вакумный усилитель или какой либо клапан, перекрывающий действие усилителя?
Может. Даже соринка могла попасть. Или резинка в тормозном шланге расслоилась.
KIRILL_KA
спасибо буду проверять
Чуть отсебятины, боролся с тормозами точнее с главным ( тоже одноконтурные ) потек после прокачки . Разобрав увидел ,что хромирование на пружинке отваливается кусками , и они забивают все мелкие отверстия ,что объяснило некоторые проблемы.
Eremey093
Сообщение Eremey093 »
Была похожая штука после неправильной прокачки тормозов (забыли гидроваккум прокачать до начала манипуляций)
Вылечилось правильной прокачкой -= сначала гидроваккум - потом - все остальные колесные цилиндры по порядку
Совхоз racing forever !
KIRILL_KA
Интересно, не знал. Как прокачать гидровакум?
KIRILL_KA
...объясните дилетанту порядок прокачки тормозов
Eremey093
KIRILL_KA писал(а):...объясните дилетанту порядок прокачки тормозов
НА гидроваккуме свой штуцер для прокачки
Начинаем с него
потом правое заднее
правое переднее верх
правое переднее низ
левое переднее верх
левое переднее низ
левое заднее
P.s. Подохнет главный цилиндр когда рекомендую поставить новый китайского производства
есть вот тут http://www.avtoall.ru
KIRILL_KA
снял, вскрыл ГТЦ, ничего подозрительного не нашел.Жидкость чистая, резинки целые. КРОМЕ НАРУЖНЫХ ПЫЛЬНИКОВ. При вдавливании поршня он похоже алюминиевый, ощущаются заклинивания, но это только в начале цилиндра - считаю от перекоса. Утопив глубже - движение нормальное.
вопрос: как продуть систему? Если воздух, с какой стороны лучше подать?
victor
Сообщение victor »
На моей шишке тоже недавно было похожее причина оказалось в неисправном шланге(который стоит на заднем мосту)поменял другой и все пришло в норму самоторможение исчезло.Вообщето на шишке несколько шлангов тормозной системы(на моей 5) чаще всего они засоряются и не пропускают жидкость я думаю с них и начинать проверку.
KIRILL_KA
то есть неисправный шланг это засорившийся шланг? Других причин, если он герметичный, не вижу. Тогда думаю прьсто продуть шланг, или вообще всю систему.
victor
Сообщение victor »
В шлангах проходное сечение меньше чем в трубках и поэтому они быстрее засоряються.Бывает еще что из-за старости или из-за некачества жидкости шлаги разбухают внутрь и их уже невозможно продуть или прочистить ,приходиться их поменять.Был у меня случай недавно ,полдня мучался прочистить один шланг ,сначала компрессором потом проволкой , все равно не получилось выкинул поставил новый.
KIRILL_KA
вероятность велика, моим почти 30 лет, поставлю на место педальный узел, потом буду прорверять
KIRILL_KA
Причину определил: Забита трубка от ваккума до тройника на другой стороне рамы. Забита мертво, воздухом не продувается, проволока стальная 2 мм не лезет. Трубку заменил, прокачал как подсказали завтра проверять буду на ходу, беспокоят возможные негерметичности. Еще один вопрос: При торможении срабатывает ваккум и ощущается возвратное давление на педаль - это нормально или неисправность?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
В определённой мере это нормально: шесть пружин только на рабочих цилиндрах + на вакуумнике + на главном давят жидкость обратно. А после забитой магистрали это становиться сразу заметным.
золтан
Сообщение золтан »
У меня блокировались все тормоза. Решилось регулировкой свободного хода педали. При отсутствии свободного хода поршень не отодвигается до нужного положения и жидкость от колёсных (рабочих) цилинднов не возврашается, правильнее конечно сказать давление не падает и колодки не растармаживаются. Делов на 5 мин. Т.к. произошло не далеко от дома ехал с диким скрипом, всё нагрелось. Приехал разобрались и всё в ажуре.
Начинаем с него
потом правое заднее
правое переднее низ
левое переднее верх
левое переднее низ
левое заднее
А если система двух-контурная, то с какого вакуума нужно начинать?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
при двухконтурной
От главного до вакуумников идут 2 трубки параллельно, а не последовательно, поэтому без разницы.
