Тормозной цилиндр
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Тормозной цилиндр
Штатно на 66-ом на заднем мосту используются тормозные цилиндры с диамером поршня 35 мм. В продаже имеются цилиндры с поршем 38 мм, которые должны создать лучшее тормозное усилие.
Вопрос: будет ли положительный эффект от применения 38 мм цилиндров или при торможении начнет закидывать зад а/м.
- ic
Re: Тормозной цилиндр
Andrew писал(а):Штатно на 66-ом на заднем мосту используются тормозные цилиндры с диамером поршня 35 мм. В продаже имеются цилиндры с поршем 38 мм, которые должны создать лучшее тормозное усилие.
В принципе, задние колеса создают всего процентов 20 тормозного усилия. Поэтому, как с ними не возись, лучше не станет. Я некоторое время ездил на машине (легковой), где задние тормоза были вообще заглушены. Тормозила она хуже, но настолько незначительно, что при спокойной езде этого было вообще незаметно. А вот преждевременная блокировка задних колес действительно будет вызывать постоянный занос жопы, как на скользкой поверхности, так и на асфальте (при торможении в пол).
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Прирост тормозного усилия на 5% в заднюю ось теоретически ничего принципиально не изменит, во всяком случае в худшую сторону.
- ФАНАТИК
Теория и практика.
При увеличении диаметра тормозного поршня мы увеличиваем силу прижатия, но, НО
одновременно с этим уменьшаем ход поршня при одном качке!!! т.е. поршни с меньшим диаметром быстрее разожмут колодки чем с большим!
Это теория. На практике не знаю.
