Замена рулевой колонки
- Модель: ГАЗ-66-14
Коллеги, подскажите встанет-ли рулевая колонка нового образца (та, что с одним длинным валом) вместо колонки старого образца (из двух валов с карданчиком посередине)?
- stanely steel
Re: Замена рулевой колонки
Присоединюсь к вопросу, т.к. лежит колонка, по ходу, от ГАЗ-53, новая, с одним валом. Готовиться к переброске потрохов или все же можно целиком приладить(поменяв вал, конечно). Доступа в авто не будет некоторое время, поэтому тупо примерить не могу.
С уважением, Станислав
- stanely steel
Моя, от 53-го не подойдет. Корпус другой. Придется перекидывать внутрянку.
Да встанет только самую нижнюю часть карданчика ставь вместе с колонкой и новую крестовинку приготовь.
- Модель: ГАЗ-66-14
Большое спасибо. Понял.
- Aleks007
stanely steel писал(а):Моя, от 53-го не подойдет. Корпус другой. Придется перекидывать внутрянку.
Рулевые газ-53 и газ-66 почти одинаковые,разница у них только в корпусе и всё.Зато все внутренности полностью одинаковые,я когда свою перебрал,абсолютно всё поставил от газ-53.
- victor
А разве на ГАЗ 53 вал червяка не длинее чем у 66-го?Aleks007 писал(а):Рулевые газ-53 и газ-66 почти одинаковые,разница у них только в корпусе и всё.Зато все внутренности полностью одинаковые,я когда свою перебрал,абсолютно всё поставил от газ-53.
- Aleks007
victor писал(а):А разве на ГАЗ 53 вал червяка не длинее чем у 66-го?Aleks007 писал(а):Рулевые газ-53 и газ-66 почти одинаковые,разница у них только в корпусе и всё.Зато все внутренности полностью одинаковые,я когда свою перебрал,абсолютно всё поставил от газ-53.
Одинаковый....
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 3%2F41.gif
