Ручной тормоз плохо работает
Control gear
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak » 22.01.11 14:13
В руководстве пишут что он должен полностю загруженную машину удержать на подёме 25г.
Но у меня неполучается и при силной затяжке. Затянул так, что начал бояться загнутия рычагов. :D
Регулировать там нечего.
И как во время езды, можно в аварийной ситуации использовать или оторвётся вместе с раздаткой ? :lol:
Будь готов !
Всегда готов !
Aleks007
Re: Ручной тормоз плохо работает
Сообщение Aleks007 » 22.01.11 14:17
Morcak писал(а):В руководстве пишут что он должен полностю загруженную машину удержать на подёме 25г.
В аварийной ситуации использовать нельзя не остановит машину.А регулировок там полно.Нужно колодки разводить или уже менять их.
Сообщение tuk » 22.01.11 18:31
На скорости тормозить бесполезно слишком большие обороты. Ручник должен держать на уклоне не 25 градусов, а 25%. Это две большие разницы.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak » 22.01.11 20:59
25% это 14 градусов. Это очень мало.
Будь готов !
Всегда готов !
Сообщение rencom » 22.01.11 21:01
ставь дисковый , гидравлический ручник .
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak » 22.01.11 21:12
rencom писал(а):ставь дисковый , гидравлический ручник .
опыт есть ?
Будь готов !
Всегда готов !
Сообщение Кочегар НЛО » 22.01.11 23:53
После покупки пришлось гонять машину на экспертизу, на обратной дороге пропали тормоза акурат перед светофором , дернул ручник , колеса на юз , но швырнуло в сторону не по детски. Наговариваете Вы на ручник. :D
Сообщение Илья. » 23.01.11 0:00
Morcak писал(а): опыт есть ?
Если пан поставит, да еще фото выложит. У всех опыт будет.
чтобы дружить с тюнингом, надо задушить жабу, но она бывает сильная :)
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak » 23.01.11 0:32
Мне ненравиться что в горках ручник недержит.
Но первым нехочу ... :D
Будь готов !
Всегда готов !
Сообщение rencom » 23.01.11 9:37
делает народ регулярно .
Вот например http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14847
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak » 23.01.11 12:43
В кабине места нехватает на гидро управление. Мне понравился задний тормоз от лехковушки с тросовым приводом. Задний тормоз по моему хорошо удержит шишигу на склоне и можно пользоваться при необходимости.
Будь готов !
Всегда готов !
Сообщение Илья. » 23.01.11 13:02
Morcak писал(а):Мне понравился задний тормоз от лехковушки с тросовым приводом.
от легковушки думаю слабоват будет. А если энергоаккумулятор на ручник? По типу что на заднем мосту камаза стоит
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak » 23.01.11 13:17
Можно сделать за помощи длинного рычага большое усилие.
Несламает этот акумулятор механизи ?
Будь готов !
Всегда готов !
Сообщение Илья. » 23.01.11 13:23
Morcak писал(а): Несламает этот акумулятор механизи ?
Если все тяги хорошо отрегулировать, не сломает. Да и большой рычаг наверное не надо. Сам энерго акум не слабо давит. В нем пружина довольно сильная.
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig » 23.01.11 13:34
А ни кого не посещала мысль сделать ручник пневматическим.На подобии как на Бычке.
Компрессор стоит на Шишиге,ресиверы то же,остается поставить энергоаккумулятор и обычный кран ручника Камаз ну и все это соединить правильно.
Сообщение Илья. » 23.01.11 14:13
krasevig писал(а):А ни кого не посещала мысль сделать ручник пневматическим.
Я как-бы на это и намекаю :D на раму энергач, тяги и в салон кран... Кран себе уже "приобрел" осталось дело за энергачем и немного рукоблудства.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak » 23.01.11 15:15
и тормозной барабан будет родной ?
Будь готов !
Всегда готов !
Сообщение Илья. » 23.01.11 15:43
Да, родной.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak » 23.01.11 15:44
От зила 131 неполучится, если родной с пневмосистемой небудет хватать ?
Будь готов !
Всегда готов !
Сообщение Илья. » 23.01.11 16:14
Morcak писал(а):От зила 131 неполучится, если родной с пневмосистемой небудет хватать ?
Да почему родного не будет хватать. Проведи на своем ревизию - может колодки кончились, закисло чего. Ведь выше писали
На моем так-же работает. Летом проверял на трассе примерно км с 60 ти (кунг высокий) - блокирует жостко, колеса юзом пошли, корма кабину обогнать попыталась. Чуть со страху салон не загадил, думал оторвет чего, но все закончилось хорошо.
