Датчик вакуума и сигнализатор раздельного привода
Control gear
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Имеет смыл этот датчик в тормозной системе ?
http://avtoelek.ru/catalog/a-1.html
Сигнализатор раздельного привода тормозов 24-3546010
У меня заржавел. Менять в сборе или отремонтировать ?
Будь готов !
Всегда готов !
Re: Датчик вакуума и сигнализатор раздельного привода
При вытекании тормозной жидкости из одного контура тормозов (переднего или заднего) должна загореться лампочка и предупредить чуть раньше , чем сам почуешь по мягкой педали тормоза. Живут и без этой штуки , решай сам. :D
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Кочегар НЛО писал(а):Сигнализатор раздельного привода тормозов 24-3546010
Значить на практике он работает хорошо ? Если полезная штука лучше куплю новый. Разбирать неполучается :D
Будь готов !
Всегда готов !
золтан
Сообщение золтан »
Здесь на форуме вычитал, автора к сожалению не помню. шарик не толко сигнализирует, но и перекрывает прбитый контур. Хотя перекрывает всё же поршенёк, в ризке которого и располагается шарик если всё нормально
Letchik66
Сообщение Letchik66 »
если б он перекрывал нельзя б тормоза прокачать было.....
золтан
Сообщение золтан »
Вообщем то при прокачке герметичности прокачиваемого контура нет
