Проблема с золотником поворотным - клапан управления гидроус
- Kairat
- АКЫН
Привет всем!
Мужики вот поменял золотник поворотный (клапан управления гидроусилителя) - старый тек сильно, а теперь с новым колема не поворачиваются. На холостых верчу руль, давление есть, от нагрузки нш не проворачивается - ремень начинает проскальзывать. Разобрал золотник - вроде все нормально. Короче уже мозги закипели!
У кого есть какие идеи?
Книжки у меня нет, у кого есть может что вычитает как это дело регулируется?
Заранее благодарен!
Кайрат
Заранее благодарен!
Кайрат
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Посмотри сюда, может поможет:
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... w&ida=1005
Проверь положение золотника (поз. 4на рисунке), на заводе или сам мог его поставить не той стороной.
Ну и что было с золотником? ведь интересно
я тут на днях тоже с рулёвкой побаловался....как я понял если золотник в корпусе перевернуть то при заводке руль сам и довольно резко крутится до упора в лево.....кстаи на Садко от шишиги подходят только уплотнительные манжеты золотника и всё...остальное только с переделками сами продольные тяги вообще разные и тяг для садко у нас на урале нет и не было, ближайшая нашлась только в Нижнем Новгороде и то когда её привезли оказалась от 66-го(ну это такие продавцы) вот и пришлось изобретать.....кстати если убрать положенный люфт 3,4мм. то при заводке руль то-же сразу кидается до упора в лево(я попробовал)
я тут на днях тоже с рулёвкой побаловался....как я понял если золотник в корпусе перевернуть то при заводке руль сам и довольно резко крутится до упора в лево.....кстаи на Садко от шишиги подходят только уплотнительные манжеты золотника и всё...остальное только с переделками сами продольные тяги вообще разные и тяг для садко у нас на урале нет и не было, ближайшая нашлась только в Нижнем Новгороде и то когда её привезли оказалась от 66-го(ну это такие продавцы) вот и пришлось изобретать.....кстати если убрать положенный люфт 3,4мм. то при заводке руль то-же сразу кидается до упора в лево(я попробовал)- Kairat
- АКЫН
Андрей пока не касался, некуда было на шишиге мотаться. Взял себе руководство по ремонту шишиги и буду разбираться с проблемами на днях.
Демьянов Юрий
