ремкомплект на пальцы продольной рулевой тяги
Control gear
Loki
Сообщение Loki »
что из рти подходит? на газ-66 - вообще ничего не нашел всю казать облазил... ато там вместо пыльников у меня старый хозяин резинки какие то на проволоке прифонтанил...
Виталий Пьяных
Re: ремкомплект на пальцы продольной рулевой тяги
Сообщение Виталий Пьяных »
я находил специальные пыльнички по 50 р. но их хватило на 3 месяца... сильно они нежные... до этого тоже были резинки стянутые пластиковыми хомутиками. Наверное прийдтся вернуться к прежнему варианту.
AVenger
Сообщение AVenger »
вообще на продольную тягу идут пальцы от ГАЗ-52, и пыльники тоже. Но там еще ставится куча пружинок и шайбочек, которые и в москве найти почти нереально. В казани тем более.
ГАЗ 66 1989г. вахта
Виталий Пьяных
скорее на поперечную, продольная же уникальная с золотником
AVenger
Сообщение AVenger »
вот как раз на продольную, уникальность продольной только лишь в золотнике, а пальцы и поторха к ним - как раз от газ-52. А поперечная на 66 своя.
ГАЗ 66 1989г. вахта
Виталий Пьяных
про пальцы спасибо, не знал, а вот пыльники точно уникальные 66-е
AVenger
Сообщение AVenger »
52-3003036-01 Муфта защитная продольной рулевой тяги в сборе
пыльники от 52 тоже а вот потроха пальцев аж от 51.
вообще посмотрите в каталоге - там все ясно будет
http://www.konsulavto.ru/acat/model115.html
ГАЗ 66 1989г. вахта
Loki
Сообщение Loki »
нашел в одном магазе пыльники от 3308 садковские... то нет? и тогда дпльше... регулировка продольной.... задний шарнир закручен в умат... по книжке - ослабить на 1\4 оборота... а люфт есть... как будто шарнир изношен.... будь любой другой палец - пошел бы да поменял....
а с этими кренделями что делать? кстати видел управляющий клапан от шиши у нас в магазе... 3 года говорят уже лежит)))
AVenger
Сообщение AVenger »
путем долгих размышлений можно прийти к выводу: если есть люфт - то шарнир и сопутствющие потроха(пружинки, тарелки и т.д.) изношены :) . Значит надо пойти и поменять. Ничего сверхъестественного. Номера деталек в каталоге есть. ИМХО либо менять всю тягу окромя клапана ГУР(это если лень заморачиваться), либо менять пальцы и потроха сопутствующие.
ГАЗ 66 1989г. вахта
