Зачем провода на рабочем цс
- garminn
привет всем. Купили газ 66 с консервации. Новый но 28лет. Хочется разобраться в так как первая машина была газ 52 тут далеко не всё понятно. Поясните если можно зачем к рабочему подходят провода такие же как к главному на тормоза?
IcQ 40878255
- memento
Re: Зачем провода на рабочем цс
А это разве не датчик нажатого сцепления? Используется, например, в работе пресловутого "зуммера" трогания на ручнике - если ручник включен при нажатии на сцепление раздается веселая мелодия.
Слава-мементо
Слава-мементо
- garminn
может быть провода есть но никуда не подключены потому что никакой 'музычки' нет
IcQ 40878255
- memento
Тут уже где-то обсуждалось.
Срабатывает зуммер только при сработавшем контакте ручника и сцепления одновременно. У меня тоже не зудел, где-то контакт засран был. Скорее всего как раз у цс, тк его при переборке двигла чистили и после зуммер появился.
Слава-мементо
Слава-мементо
- KurAnVi
garminn писал(а):привет всем. Купили газ 66 с консервации. Новый но 28лет. Хочется разобраться в так как первая машина была газ 52 тут далеко не всё понятно. Поясните если можно зачем к рабочему подходят провода такие же как к главному на тормоза?
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
по этой теме, я воздух сотрясал. леха67 в курсе.
