Как правильно промыть задний мост 3307?
- Модель: ГАЗ-53
Как и чем промыть? машина 3307
Слил старое масло (оставил на ночь досливаться).
На вид и состав масло бывшее в мосту неважное и непонятное.
Хочу промыть мост от "лишнего" внутри. Как и чем?
Можно залить только дизтопливо и поработать двигателем поддомкратив задний мост? Или залить пополам масло+дизтопливо?
Спасибо!!
Спасибо!!
Re: Как правильно промыть задний мост 3307?
Поддомкратить мост залить саляры и покрутить двигателем
- Kairat
- АКЫН
без нагрузки ничего не случится, оставь соляру на ночь в мосту, пусть откиснет все и затем сливай.
- Модель: ГАЗ-53
Участник шоу писал(а):Поддомкратить мост залить саляры и покрутить двигателем
Спасибо!
Аналогичный вопрос по шишкораздатке.
так все-таки крутить или оставить на ночь? Керосин, думаю, сгодится вместо солярки.
- Модель: ГАЗ-53
Kairat писал(а):без нагрузки ничего не случится, оставь соляру на ночь в мосту, пусть откиснет все и затем сливай.
Тогда м.б. так сделать:
залить солярку
покрутить мост 5 мин
надо ли тут заменить солярку?
оставить на ночь
покрутить мост еще 5 мин
слить?
Спасибо!
- Kairat
- АКЫН
Shy писал(а):Аналогичный вопрос по шишкораздатке.
У меня керосина 2 бочки на базе и приспособа есть для промывки под давлением, - я бы залил и дал отстояться и затем под давлением промыл бы, чтобы всю откисшую заразу выдавить. После этого крутить не надо. Боюсь, что когда откиснет может что и поднять и закинуть на шестерни при прокручивании. ИМХО.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
а просто залить солярой - покрутить - оставить - слить чем плохо? Я так "пластилин" из двигателя смывал.
Лучше пару залить и слить соляру без прокручивания, меньше вероятности что грязь осядет на трущихся поверхностях.
- Grisha
купил машину 94 года изготовления - пришлось разбирать задний мост - снял чулки оба и редуктор - в мосту такая чача и жижа - что лучше мне кажеться просто масло наливать и ездить а если отмывать салярой или еще чем - то просто чача в сливную пробку непролезет - и все в шестеренки и подшибники пойдет - ездит прилипшее и ладно - охота помыть - разбирай и тряпочкой протирай. потом у моста - во всяком случае заднего такая конструкция что с краев у него имеються уширения (в том месте где чулки прикручивються (ну или цапфа) как называть) и то что туда попало невылеваеться в сливную пробку если туда соляра или керосин попадет то потом с маслом соответственно смешаеться и т.д.
