регулировка сцепления
Transmission
shirokoborodov
Сообщение shirokoborodov »
Доброго настроения! Я недавно взял шишигу. Подскажите, где и как регулируется сцепление? При полном выжиме сцепления и включенной любой передаче машина или пытается ехать или глохнет. Борторой, бензин 4 л. Спасибо заранее. И ещё есть ли толковый мануал по ГАЗ-66 в интернете?
Aleks007
Re: регулировка сцепления
Сообщение Aleks007 »
Попробуй прокачать капитально систему или здесь почитай viewtopic.php?f=29&t=3471 или поищи в поиске там много описано.
леха67
Сообщение леха67 »
shirokoborodov писал(а):Доброго настроения! Я недавно взял шишигу. Подскажите, где и как регулируется сцепление? При полном выжиме сцепления и включенной любой передаче машина или пытается ехать или глохнет. Борторой, бензин 4 л. Спасибо заранее. И ещё есть ли толковый мануал по ГАЗ-66 в интернете?
при таком сцеплении скорость проблемно включить!может оно текет или перепускает?-сразу при выжиме нормально,а потом начинает сама трогаться!как педаль стоит?должна приблизительно на уровне тормоза!какой свободный ход педали?проверь свободный ход вилки сцепления и полный ее ход
Герман
Философ
Сообщение Герман »
толковые мануалы тут же есть в библиотеке на сайте
при полном выжиме сцепления машина может сама ехать по причине того что перепускает манжетка в главном цилиндре - у меня сейчас такая же фигня, сцепление с третьего качка можно таки пока еще отжать и быстро-быстро воткнуть передачу.
и сразу газу чтоб не глохнуть.
буду манжетку менять.
Grisha
Сообщение Grisha »
ну Уаз была такая фигня - потом выяснилось что рабочий цилиндр сцепления подтекал и невыжимал до конца, поменяли - прошло - тут такая же ситема примерно. посмотри при нажатии на педаль - ход рабочего цилиндра
л-т
Сообщение л-т »
...при полном выжиме сцепления машина может сама ехать по причине того что перепускает манжетка в главном цилиндре ...
:D Я так человека развёл на пузырь - сказал что коробка автомат :D
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
л-т писал(а):...при полном выжиме сцепления машина может сама ехать по причине того что перепускает манжетка в главном цилиндре ...
:) а что три педали он не догадался посмотреть ? :)
л-т
Сообщение л-т »
Попадаются и не такие..... несведущие люди.(типа как на НИВЕ отключаемый передок)
Вернуться в «Трансмиссия»
