датчик включения з/х
Здравствуйте!
Кто подскажет, как правильно установить в крышку КПП ГАЗ-53 датчик включения заднего хода?
Re: датчик включения з/х
В смысле? Вкручиваешь и всё.
В крышке коробки 66-го отверстия нет, а у 53-го
должно быть.
должно быть.
- KurAnVi
кажись 53ий без зх шёл?
вот на картинке датчик стоит сверху в крышке кпп над кулисой зх.
можно просверлить и резьбу нарезать в крышке
KurAnVi писал(а):кажись 53ий без зх шёл?
Да, у меня нету датчика з/х (хотя 53ий без з/х - это круто, а как же его назад-то толкать?
KurAnVi писал(а):вот на картинке датчик стоит сверху в крышке кпп над кулисой зх.
что за картинка?
KurAnVi писал(а):можно просверлить и резьбу нарезать в крышке
мой вопрос в том и заключается, что я не знаю, где именно просверлить и нарезать...
- KurAnVi
а у тебя руководство есть по газону ? я б тебе скинул картинку ды я в деревне без сканера. в книге наглядно видно как стоит включатель зх. а если сверлить то полюбому крышку кпп снимать иначе стружки насыпешь.и сразу будет видно где сверлить ваще думаю проблем то ни каких( я себе наверно тоже сделаю)
может и мне сделать
Спасибо KurAnVi, сегодня посмотрел чертеж, правда, ничего сложного.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
А можно всем картинку показать?
- KurAnVi
сильно не заглубляйся а то зх не врубишь
Лучше не лениться, снять крышку кпп, разметить снизу, потом просверлить и нарезать.
Не ставя на коробку ввернуть датчик и отрегулировать, чтобы шток не упирался
в датчик, а только утапливал шарик.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Судя по всему то, что я считал заливной пробкой на самом деле заглушка того самого датчика Куплю-проверю
Заливная пробка сбоку, а это действительно
заглушка вместо датчика, больше там быть ничего не может.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Алекс писал(а):Заливная пробка сбоку, а это действительно
Датчик действительно влез как там и был. Всё даже проще чем я думал
