замена сцепления
Transmission
dimagaz66
замена сцепления
Сообщение dimagaz66 »
подскажите пожалуйста-такое сцепление подойдет на шишку?
тел.89266518190
Штурман
Re: замена сцепления
Сообщение Штурман »
Мне такого диска хватило на 1000 км по асфальту на бортовой машине в период обкатки, говно полное. По- моему, это Тюмень. Бери ЗМЗ.
dimagaz66
это змз-ый.там написано 2-ой ресурс.а стоит это г..но 960 руб.так как?брать?
тел.89266518190
dimagaz66
он еще в синей коробке
тел.89266518190
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
dimagaz66 писал(а):он еще в синей коробке
Себе поставил точно такое ЗМЗ и синего цвета.Проехал мало,но могу сказать ,что сцепление плавное.Больше данных нету.
dimagaz66
у меня машина тоже плавно трогается,но много приходится переключаться,и после недолгой поездки,начинает пахнуть,а сам не знаю на сколько его еще хватит
тел.89266518190
Aleks007
dimagaz66 писал(а):у меня машина тоже плавно трогается,но много приходится переключаться,и после недолгой поездки,начинает пахнуть,а сам не знаю на сколько его еще хватит
Проверь свободный ход у педали и у вилки и если всё нормально то может притирается само ферадо и должно пройти,а если ,что та зажато то корзина полностью не прижимает диск и он горит.
леха67
Сообщение леха67 »
а как корзина?може ее стоит заменить.а выжимной не зажат?
Aleks007
Кстати через поддон сцепления можно проверить вращение выжимного рукой его покрутить если вращается то не зажат ,а если не вращается то зажат.
dimagaz66
не могу сказать...еще даже не вникал....и даже не знаю куда посмотреть в первую очередь
тел.89266518190
леха67
Сообщение леха67 »
да можно просто проверить свободный ход у вилки...
dimagaz66
а как?
тел.89266518190
dimagaz66
сегодня все отрегулировал...завтра еще залезу посмотрю зажат или не зажат выжимной
тел.89266518190
леха67
Сообщение леха67 »
открой лючок,и на заведенной посмотри вращаеться или нет выжымной!лучше(должен) когда не вращаеться!и смазывать его не забывай!
dimagaz66
это сверху такая черненькая крышечка-там литол забит?сегодня посмотрю и отпишусь...
тел.89266518190
Алексей_Купченко
Сообщение Алексей_Купченко »
Главное, чтоб пружинка от выжимного к КПП была на месте, если ее нет или она соскочила, то выжимной будет "гонять" постоянно. Одеть ее на место, не снимая коробки очень трудно, но возможно (вдвоём проволочками и крючочками одевали около часа).
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
У меня такой диск досих пор бегает 8)
Штурман
Сообщение Штурман »
Ты хотел сказать не бегает, а стоит на месте? :lol: Если ничего другово нет, ставь этот, только он не любит повышенных нагрузок.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Алексей_Купченко писал(а):Главное, чтоб пружинка от выжимного к КПП была на месте, если ее нет или она соскочила, то выжимной будет "гонять" постоянно. Одеть ее на место, не снимая коробки очень трудно, но возможно (вдвоём проволочками и крючочками одевали около часа).
тоже ставил её, правда вместе с КПП... когда ставил, выжимной крутится вокруг оси, и эта пружина легко соскакиевает. Надо или зажимать её, чтоб не соскочила, или аккуратно ставить... А когда поставишь, лапка рычага не даёт выжимному прокрутиться.
Тоже вот думаю, вдруг соскочит на движке, как её ставить... придется загиб выпрямить, но опять тоже к соскоку может привести..
Надо пинцет длинный для её установки.
Вернуться в «Трансмиссия»
