Есть ли замена раздатке зил-157?
Transmission
Есть ли замена раздатке зил-157, чтобы момент раздавался равномерно на передний и задний кардан? раздатку 66 не предлагать.
жарник
Re: Есть ли замена раздатке зил-157?
Сообщение жарник »
Есть ли замена раздатке зил-157, чтобы момент раздавался равномерно на передний и задний кардан? раздатку 66 не предлагать[quote][/quote]думаю что нет . на раздатке зил 157 два выхода назад для карданов. кроме раздатки от старого краза 255 больше по моему таких и нет.
жарник писал(а):Есть ли замена раздатке зил-157, чтобы момент раздавался равномерно на передний и задний кардан? раздатку 66 не предлагать
Спасибо за ответ
Каким образом в раздатке 6х6 момент раздается 1/3 и 2/3?
АлександрК
Сообщение АлександрК »
Монах80 писал(а):Каким образом в раздатке 6х6 момент раздается 1/3 и 2/3?
Вы про 157-й или в принципе? Если в принципе, то мосты средние в большинстве случаев "проходные", т.е. назад идёт ОДИН кардан на средний мост, где с вала отбирается мощность и далее вал выходит назад на кардан к заднему мосту. На КамАЗе, например, ещё и дифференциал стоит на среднем мосту (получается он работает между двумя задними мостами).
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
Объясню в кратце суть моего вопроса: нужна раздатка, чтобы момент раздавался 1/2 и 1/2. Для этих целей подходит РК газ66, но она слабая(рвет постоянно), поэтому была применена РК зил157(на задний мост идет один кардан, второй не используется).
157 ( по вашей терминалогии ) делит момент поровну . Ибо диффа там нет.
а точнее сказать вообще не делит ( как и 66 ) ибо валы вращаются синхронно .
Штурман
Сообщение Штурман »
Ставь раздатку от Урала, она с дифференциалом. Если от 375-го, то у нее вообще передаточное число 1,5 пониженаая 3. Тяжелая, но надежная. Есть такие раздатки с выходом фланца для привода агрегатов, например на заднюю лебеду.
rencom писал(а): 157 ( по вашей терминалогии ) делит момент поровну . Ибо диффа там нет.
на РК 157 момент делится поровну на три кардана, но в агрегате, на котором стоит РК используются только два кардана, один вперед и один назад.
Штурман писал(а):Ставь раздатку от Урала, она с дифференциалом. Если от 375-го, то у нее вообще передаточное число 1,5 пониженаая 3. Тяжелая, но надежная. Есть такие раздатки с выходом фланца для привода агрегатов, например на заднюю лебеду.
Как у них делится момент?
Штурман
Сообщение Штурман »
Точно не знаю, но по моему 40 на перед, 60 на зад.
Вернуться в «Трансмиссия»
