Не выключается первая скорость
Transmission
золтан
Сообщение золтан »
Влился недавно. Прошу отнестись деликатней.
Обнаружилась следующая проблема: во время поездки перестала выключатся первая скорость и перевести в нейтраль не было возможности. Сначала друг предположил, что включились две скорости сразу, но машина вперёд ехала (!). Коробку снимать не стали.
Вызвали знающего человека с опытом эксплуатации шишиги около 15 лет. Он вытащил рукоятку переключения передач, вставил вместо неё монтировку и через несколько секунд всё восстановилось. Далее сказал, что нужно менять крышку коробки (проблема де в вилках) и удалился.
Мы с другом подправили выработку на прижимной обойме рукоятки и вчера вроде всё было в порядке. Думаю это на первое время, дольше знакомый токарь предложил принести для доработки крышку коробки в своих условиях.
Было мнение о том, что эта неисправность - болезнь 66. На форуме не нашёл. Прошу высказываться.
Aleks007
Re: Не выключается первая скорость
Сообщение Aleks007 »
золтан писал(а):Влился недавно. Прошу отнестись деликатней.
Крышку менять не надо это болезнь всех газоновских коробок.У тебя сносился рычаг скоростей переключения вилок ,он пролетает между вилок и поподает в свободное пространство.Его надо вынуть обварить по образцу нового и обтачить на наждаке,что бы небыло зазора между вилками,где он проходит.Если непонятно отпиши.
золтан
Сообщение золтан »
Спасибо. Всё понятно. Доработкой обоймы мы и достигли того, что рычаг опустился ниже в вилки.
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Думаю это одна из проблем.
У вас наверняка стандартный износ шестерни первой передачи в шлицевом соединении со вторичным валом. Необходима замена обеих деталей.
Не бойтесь снимать коробку, к тому же половину операций вы уже выполнили, добравшись до крышки.
Заодно глянете на диск сцепления.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Если это случиться куда засунуть монтировку и какой силой пользоваться ?
Будь готов !
Всегда готов !
kem
Сообщение kem »
Morcak писал(а):Если это случиться куда засунуть монтировку и какой силой пользоваться ?
Когда крышку кпп снимешь, смотри куда вилки рычага входили, вилка, которая ближе к кардану включает первую передачу передвигая самую большую шестерню назад.Бывает, что рычаг кпп проскакивает в приводе и тогда в кпп остается включенной какая-то передача. Сняв крышку можно монтировкой выключить эту передачу, рычаг вернуть на место( до следующего проскакивания :D ) до ремонта. Ещё бывает заклинивание 3 и 4 передачи из-за выскакивания одного из трех сухарей муфты синхронизатора из-за износа ступицы синхронизатора.Ручка кпп при этом стоит в "правильном" месте 3 или 4 передачи и без лишнего люфта.Тут монтировка не поможет, надо сухарь запихнуть отверткой обратно в муфту.
Демьянов Юрий писал(а):Думаю это одна из проблем.
Неужели возможен такой износ шлицев, что невозможно выключить передачу? Вы сталкивались с таким случаем? Очень интересно.
victor
Сообщение victor »
У меня тоже был такой случай с первой передачей но проблема была в том что стопора которые рычаг держат болтались в крышку и от этого рычаг переключения проскакивал и не выключалась первая передача.Сделал в токарку другие стопора и поставил хомут вокруг них с наружной стороны крышки чтоб они не вылазили и все в норме.
avv
Сообщение avv »
А можно чуть подробнее? После разборки коробки появилась проблема: чтобы включить скажем 3ю или 4ю скорость рычагом надо ловить положение, те передвигать его строго по заданной линии. Если чуть в сторону - сращу скрежет. Рычаг не стоит строго напротив 3й или 4й. Не знаю как к этому приноровиться. При включении 3й нашел примерно такой способ - ищу упор чуть правее чем 1я. По упору двигаю рычаг вправо, пока не включится 3я. Если рычаг передвигать строго прямо от того положения как он стоит в нейтралке - скрежет. Еще правее и подавно. С чем это связано? Второй вопрос, нашел в коробке ролик длиной 1.5 см, толщином ~7мм. Откуда это счастье могло вывалиться?
victor
Сообщение victor »
Это наверное ролик с первичного вала, и почему только один нашел ,там должно быть 14 штук.
золтан
Сообщение золтан »
коробку уже снимал, отдефектовали. износа не было.
avv писал(а):С чем это связано? Второй вопрос, нашел в коробке ролик длиной 1.5 см, толщином ~7мм. Откуда это счастье могло вывалиться?
Это один из двух стопорных пальцев ручки КПП. Расположенны в самом верху крышки. С этим связанны все описанные симптомы, ручка шевелится как хочет.
золтан
Сообщение золтан »
Посветите туда фонариком, там всё интуитивно понятно. Проточки в головках вилок необходимо установить по одной линии. тридцатисантиметровой монтировки вполне хватает. Плохо если это произошло на наклонной поверхности, тут нужно будет мудрить с катанием авто.
avv
Сообщение avv »
http://www.konsulavto.ru/acat/model115/group57.html
Штифт 6х16 установочный рычага переключения передач
Вот этот Вы имеете ввиду?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Так же вчера задняя заклинила. Включилась и при выключении - рукоятка ушла куда то "в воздух". Сразу скинул рукоятку, отмычкой выровнял 3 "ползунка" в одну линию, там самым включил нейтраль.
Да, это крышка глючит, выработка направляющих и т.п.
У меня вопрос возник, как обварить рычаг скоростей переключения по образцу нового? Новый в магазине только в составе КПП. Хотя, идея, снять в магазине и посматреть... А вообще может кто скажет, до какой степени обваривать, размеры ширины/толщины, чтоб была даже лучше, чем новая? :)
золтан
Сообщение золтан »
Взял новую крышку. Установлю посмотрю.
Вернуться в «Трансмиссия»
