Вылетает первая скорость под нагрузкой
- altagur
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Не будете ли так любезны форумчане подсказать что надобно купить для ремонта. В гору или по полю на первой прямой выдавливает первую скорость> На пониженных вторая приходица ездить Рукой держишь первую и все равно потихоньку выживмат - помогает тока перегшаховка а то бумс и стою. Какие запчасти надобно приобрести перед тем как сымать коробку - а сымать наверно придеца:(
Re: Вылетает первая скорость под нагрузкой
Проще наверное от обратного пойти: посмотреть что из внутренностей реально можно найти, оценить стоимость итп. А дальше или ремонт методом дефектовки или замена целиком на бу. ИМХО второе проще и дешевле. Но результат не гарантирован...
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
altagur писал(а): Какие запчасти надобно приобрести перед тем как сымать коробку
- Как уберечь горжетку от выпадения волос?
- Что такое горжетка, мы не знаем, но догадываемся. Рекомендуем не ездить на лошади верхом, на велосипеде, а также не мыться жесткой мочалкой.
Сначала сними и разбери!
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
