Редуктор 66 и 53
- Aleks007
Редуктор 66 и 53
Ребята вопрос? С газ-66 редуктор можно поставить на газ-3307 или 53 и какой передний или задний или все равно?
- Aleks007
Re: Редуктор 66 и 53
И что получилось проходимась газона увеличилась или скорость упала?
- comandor
Редукторы передний и задний одинаковы, но надо менять маслосгонное кольцо, если ставить например передний назад.
Скорость можно делать при перестановке любую в зависимости от устанавливаемых пар.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Aleks007
А если нааборот с 53 на 66 долго они проходят на 66? Понятно прохадимось упадет.
- comandor
Если в нормальном состоянии, то долго.
www.sever66.ru
- Aleks007
У 53 он задний ,что надо делать на педний мост? У 66.
- comandor
Не совсем понимаю, о чём вопрос? Если предполагается ставить его на перед 66му, то меняется кольцо.
www.sever66.ru
- Aleks007
Спасибо всё понял.
