Кто сказал что на зиле нет блокировок???
Transmission
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Вот маленький спор на уютубе посмотрел замедленно там вроде ступицы 66 :-o :-o
Хозяин утверждает что всё зила стоит :shock: :-o :-o
Либо он не делал данный авто либо он придумал как в зиловские мосты поставить блокировки , я его попросил сюда зайти и обьяснить.
Вы то как думаете какие мосты??? потомучто блокировки есть это видно.
http://www.youtube.com/watch?v=FSMLqFZO2Pw
http://www.youtube.com/watch?v=ckOicYqb ... re=channel
Re: Кто сказал что на зиле нет блокировок???
8 колёсных гаек . Мост от зила .
Правда кто то писал что в задние 157 мосты влазят блокировки от 66
Shy
Сообщение Shy »
rencom писал(а):8 колёсных гаек...
у 157-го шесть гаек. 157-й мост, на мой взгляд, ближе к 66-мму, чем к 131-му. Могу ошибаться
Гость
Сообщение Гость »
Мосты 131, шланга подкачки не увидел, и защиты шланга нет. А что Жень тебя удивило? колеса работуют с двух сторон так и сцепление с дорогой ни одна из сторон не потеряла.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Гость писал(а):Мосты 131, шланга подкачки не увидел, и защиты шланга нет. А что Жень тебя удивило? колеса работуют с двух сторон так и сцепление с дорогой ни одна из сторон не потеряла.
Там есть второе видео где он почти стоит и два передних крутяться одинаково, ведь если нет блокировок должно одно крутиться???
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Заварили диф, по-любому.
WASQ
Сообщение WASQ »
Меня удивляет что не выпускают тех же блокировок для Зила хотя бы по принципу шишигинских или поршней под газ. У нас газоны-зилы-пазики ВСЕ практически на метане (если не дизеля), неужели не будет покупателей? Зил-131 очень много лесовозов, неужели лесопредприятия откажутся от блокировок? Это же сэкономленное топливо, время, ресурс автомобиля :roll:
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Не ставят блок потому что 3и моста.
Мне ктото говорил что если на телегу заднию поставить в оба моста болкировки порвёт телегу.
поэтому на послед Уралах пошли только заднии мосты с блокировками
andrewk
Сообщение andrewk »
Jecki писал(а):Вот маленький спор на уютубе посмотрел замедленно там вроде ступицы 66 :-o :-o
Судя по схеме в 131ом нет блокировки ;(
http://www.konsulavto.ru/acat/model112/group68.html
Открытые категории B, C, D ;)
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Не ставят, потому что никто не выпускает. Завод полудохлый, новых мостов в Брянске (для собираемых нескольких десятков полноприводных машин в год) давно не заказывает, а берет из старых запасов с военных складов. Блокировки в начале 90-х запроектированы, но в серийное производство не успели пойти.
А мелкие фирмы, видимо, не почуяли большой выгоды в выпуске блокировок или самоблоков для ЗИЛа, это не УАЗик всё-таки, не того объема рынок.
Jecki писал(а):Мне ктото говорил что если на телегу заднию поставить в оба моста болкировки порвёт телегу.
Вот это брехня, мне кажется. Почему именно телегу порвет? На джыпы с жестким подключением передка блокировки в оба моста тоже нельзя ставить? А в телеге разность хода у колес по идее меньше. Если на твердом грунте включать, то можно и один мост порвать.
WASQ
Сообщение WASQ »
+++А мелкие фирмы, видимо, не почуяли большой выгоды в выпуске блокировок или самоблоков для ЗИЛа, это не УАЗик всё-таки, не того объема рынок.
Думаешь зилов катается по дорогам намного меньше чем уазиков?
++++Вот это брехня, мне кажется. Почему именно телегу порвет? На джыпы с жестким подключением передка блокировки в оба моста тоже нельзя ставить? А в телеге разность хода у колес по идее меньше. Если на твердом грунте включать, то можно и один мост порвать.
Я тоже так думаю :D Вот кразы и камазы с подобной телегой выпускаются с блокировками. А если ставить шишигоподобные самоблоки то никто ничего не порвет. Проходимость при этом возрастет существенно.
Просто буксование трех колес при крене на борт меня просто "убивает" иногда. Единственная идея - сделать отдельные правые и левые тормоза для притормаживания нужных колес
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
WASQ писал(а):Думаешь зилов катается по дорогам намного меньше чем уазиков?
Думаю, 131-х меньше намного. Кроме того, уазоводы создают активный спрос. И свершилось чудо: в военные мосты ничего не было, а появилось (винтовые дифы, а вроде, даже и жесткие блокировки). Зиловоды такой спрос, видимо, не создают.
WASQ
Сообщение WASQ »
++++Думаю, 131-х меньше намного. Кроме того, уазоводы создают активный спрос. И свершилось чудо: в военные мосты ничего не было, а появилось (винтовые дифы, а вроде, даже и жесткие блокировки). Зиловоды такой спрос, видимо, не создают.
Наверное... Зил для души мало кто купит в отличие от уаза... А тюнинговать рабочую машину мало кто хочет и может...
Просто удивительно сколько для тюнинга продается всяких безделушек и рюшечек а действительно полезной вещи нету :P
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
WASQ писал(а):+++А мелкие фирмы, видимо, не почуяли большой выгоды в выпуске блокировок или самоблоков для ЗИЛа, это не УАЗик всё-таки, не того объема рынок.
Одну сторону можно подкачкой подьиграть балансируя давлением между сторонами.
Вернуться в «Трансмиссия»
