замена переднего редуктора
Transmission
анд рей
Сообщение анд рей »
подскажите... хочу заменить передний редуктор. тока что с консервы приобрел. КАК????? че разобрать чтоб снять его??
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: замена переднего редуктора
Сообщение Jecki »
Лучше задний поменяй , (проще) :)
анд рей
Сообщение анд рей »
Jecki писал(а):Лучше задний поменяй , (проще) :)
задний уже поменял. по существу-бы.....
Ну с передним работы побольше будет.
Снимаеш колёса;
Ступицы (в принципе можно тормозной барабан не снимать со ступицы, но если он снимется, то проще снять);
Пружины с колодок;
Откручиваеш все гайки (вроде на 17) что увидиш по окружности, когда колодки развернёш в стороны;
Снимаеш ту железяку, на которой подшипники ступицы сидели, а тормозной щит с колодками можно отвести в сторону не откручивая тормозные шланги (а вот в подкачке, вроде придётся что-то откручивать);
Вытаскиваеш полуоси;
Далее откручиваеш и вытаскиваеш редуктор так-же как на заднем мосту.
Вообщем-то ничего сложного там нет, но заметно дольше чем менять задний редуктор. По пути меняется смазка в ступичных подшипниках (можно и сальники ступиц) и, самое главное сальники подкачки можно сразу поменять (ну это, конечно если родные вызывают нарекания)
Борис
Сообщение Борис »
andrei писал(а):Ну с передним работы побольше будет.
Снимаеш колёса;
Пружины с колодок;
А поворотные кулаки и ШРУСы?
Борис писал(а):А поворотные кулаки и ШРУСы?
А что ШРУСы? я же написал -
andrei писал(а):....Снимаеш ту железяку, на которой подшипники ступицы сидели ....
...Вытаскиваеш полуоси;
Ну могу написать - вытаскиваеш ШРУСы :D
GAL
Сообщение GAL »
Попутно меняешь смазку :D
Вернуться в «Трансмиссия»
