Первичный вал КПП-3307
Transmission
alexB4
Сообщение alexB4 »
Снял верхнюю крышку КПП и обнаружил отсутствие 7 зубьев на шестерне первичного вала, не похоже, что сломаны, может так и должно быть?
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
Волоснянковый вжужик
Re: Первичный вал КПП-3307
Ну да. Это вроде для того, что бы первичный вал можно было вытащить спокойно. Если я все правильно понял. Там же четко видно, что специально спилены они.
Я когда менял подшипник первичного вала, в подробности вдаваться не стал. Так и подумал, что другая большая шестерня ему бы мешала выйти, если бы не были спилены несколько зубьев на шестерне самого вала.
(интересно, я прав или нет?) :mrgreen:
den773
Сообщение den773 »
Мужики, а не подскажите, чем отличаются первичные валы на 4ступ. КПП и 5 ступ. КПП. Интерисуют шлицы (диаметр и и кол-во) и посадочное место под передний подшипник.
Что погрузили,то и везу.
Вернуться в «Трансмиссия»
