Разобрать крышку КПП
Имеем: КПП 3307
Пытаюсь разобрать крышку КПП. Никаких результатов
Кто разбирал, одскажите методику разборки и сборки крышки. Заранее всем Большое Спасибо!
- Mr. Kom
Re: Разобрать крышку КПП
Если речь о верхней крышке, то нашимаешь на рычаг переключения передач и несколько поворачиваешь вокруг своей оси, вытаскиваешь, он остаётся у тебя в руках. А потом болтики открутил, крышку поднял и все дела.
Mr. Kom писал(а):Если речь о верхней крышке, то нашимаешь на рычаг переключения передач и несколько поворачиваешь вокруг своей оси, вытаскиваешь, он остаётся у тебя в руках. А потом болтики открутил, крышку поднял и все дела.
Повернуть рычаг вокруг своей оси... Побежал в гараж Огромное спасибо! Конструкторы могли бы и в книжке про это написать!
Mr. Kom писал(а):Полностью согласен.
Mr. Kom, скажите, а как мне снять вилки и направляющие этих вилок?
Проблема такая: не переключаются передачи (именно из-за крышки КПП). Спасибо!
- Mr. Kom
Андрей, дело в том, что я сам небольшой специалист в этом вопросе. У меня так было: привёз коробку с капремонта, присоединил рычаг кпп, а он ни с места. как ни мучился - результат нулевой. А всё потому, что была включена передача, как я понял, вторая. Пришлось втыкать рычаг кпп в положении наклона назадд (как во время работы второй передачи). А потом просто привёл рычаг в нейтральное положение. Так что, может быть, Вам вовсе и не нужно трогать вилки.
Mr. Kom писал(а):Так что, может быть, Вам вовсе и не нужно трогать вилки.
Рычаг при снятой крышке КПП включается (с большим трудом) только в положение 1 - 3 передача, а может быть 2-4 передача. В сторону задней передачи рычаг ходит только наполовину. Заметных поломок, погнутостей, нехватки деталей в крышке не видно (имхо ). В книжке про разборку крышки КПП самый минимум.
Господа помогите разобрать до конца эту крышку!
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
у влада было такое что 2е передачи включил, может у тебя такоеже???
- ФАНАТИК
а че там может быть сложного.
сдернули крышку, поставили все шестерни в 0 положение. при этом выступы на штоках образуют что-то вроде коробочки. далее одеваете крышку, получается немного с перекосом из-за задней передачи. и все. потом втыкаете рычаг вертикально вниз.
Добрый Фей писал(а):а че там может быть сложного.
Что и было проделано
Jecki писал(а):Jecki
Да, были включены 2 передачи
Спасибо откликнувшимся все заработало.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
А мы без снятия крышки отверточкой их поправили и вставили рычаг.
Кстати говорят одна из болезней 66 коробки включение 2-х передачь.
Обязательно проверить состояние "яблочка"-шаровидная железка с двумя разрезами, сидит на рычаге КПП и снимается только через верх рычага КПП. Бывает изношена и разбита.
"Бью ладонью об капот, улыбаясь, говорю напарнику: "Танк, точно танк!!!", проезжая очередное бездорожье"
Поганая весчь произошла у меня вчера. Приехали на делянку, сделали десять спилов. Отрелевали половину лесин. На второй половине работы, подавая задним ходом, рычаг КПП заклинило на задней передаче. Сперва думал исправить положение путем снятия рычага и выставлением передач в нейтральное положение. Снял рычаг: яблоко разбито, усики на нем погнуты; один из двух штифтов, удерживающих это яблоко, свободно гулял в своем посадочном месте (Ну думаю, ладно хоть не упал в КПП). Что делать? Лес, 40 км от дому, половина работы сделана. После перекура (хотя я сам не курящий), принял решение: пустым домой не возвращаться. Взял в руки монтажку, и переключал передачи двумя руками. После того каг погрузили лес (три кубометра), поехали в сторону дома. Помогла раздатка. Сразу включил вторую передачу на КПП монтажкой, и понижайку на раздатке. Выхав на ровную дорогу, включил монтажкой третью передачу на КПП - тронутся с таким грузом было невозможно, чревато ссженым сцеплением. Выход из положения был известен - сперва разгон на пониженной передаче, потом переход на прямую передачу. и так под 40 км/ч до дома тихо-мирно доползли.
Р.С. Завтра ставлю резервную КПП, благо такая имеется в запасе. Отец отругал, сказал что в лесу зимой с техникой надо быть аккуратно. Ну не оставлю же я ее одну оденешеньку на прокормку волкам и медведям...
Подскажите люди добрые, заднюю скорость выбивало(дело было в сугробе), пробывал удерживая рычаг тронуться назад, после нескольких рывков рычаг вылетел и больше не включается ни одна скорость, двигатель не заглох, наверное коробка на нетралке осталась, что же могло сломаться? . Не могу снять рычаг, при надавливании не проворачивается ни туда ни сюда, а как глубоко он должен продавливаться чтобы снять его?
Сделай вот что: откинь кабину, сними пыльник с рычага КПП. Позови товарища на помощь. Поднимитесь на площадку где подсос, ручной газ и ручник. в одной руке ты держиш молоток, в другой отвертку ударную.
Дальше: товарищ нажимает на рычаг КПП сверху - рычаг должен продавливаться под нагрузкой рук товарища примерно на сантиметр (почему ниже не продавливается - потому что тама пружинка под рычагом и ограничитель хода по вертикальной оси).
После того как товарищ надавил на рычаг и удерживает его в нажатом положении, ты пробуешь яблочко постукивать молотком и ударной отверткой (в пределах разумной силы) влево-вправо вокруг ее оси. Точно не помню, но куда то оно (яблоко) должно повернуться и выйти из штифтоф. Если удачно - то рычаг вместе с яблоком будет в руках твоего товарища и вы оба будете улыбаться.
И проследи чтобы пружинка под рычагом не кувыркнулась в КПП (в этом случае узнаешь устройство КПП, разобрав ее). Свисти, если что!
Огромное спасибо, вечером побегу ковырять
