Раздаточная коробка
Transmission
derewo1
Раздаточная коробка
Сообщение derewo1 »
Подскажите пожалуйста, где найти спецификацию по сальникам (номер их) на раздаточной коробке газ 66, и стоит ли самому перебрать РК ,просто ни разу этого не делал, или отдать на перебор специалисту,ее вообще новичку реально перебрать. :roll:
ФАНАТИК
Re: Раздаточная коробка
Сообщение Добрый Фей »
все сальники в каталоге. слесарь тот же человек. просто почитай инструкцию как это делать....
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
вопрос такой как с кунгом снимать раздатку??? Кунг снимать???
Jecki писал(а):вопрос такой как с кунгом снимать раздатку??? Кунг снимать???
С кунгом - нет , а вот с бортом - снимать борт
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
rencom писал(а):С кунгом - нет , а вот с бортом - снимать борт
У меня кунг на брусах стоит, я туда пальцами еле достаю :( а как шплинты вытаскивать, если их даже не видно??
derewo1
Сообщение derewo1 »
Если не сложно дай пожалуйста ссылку на каталог, просто в том, которым я пользовался указаны только две манжеты и больше никаких резинок нет, или там действительно только две манжеты стоят и все? :(
ФАНАТИК
снимали раздатку с борта не снимая борт (Andrew свидетель)
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... 4&atype=1#
51-1701210-А
66-01-1802175
ну и хватит сальников :)
Петрович
Сообщение Петрович »
Когда задний кардан снимеш появляется немного простора , а там как повезёт - с ВДшкой с раскачкой раскручивается бывает :D
Saniak
Сообщение Saniak »
Чтобы заменить сальники в раздаточной коробке-не обязательно снимать раздатку с машины,можно все сделать все на машине,работы на часик:откручиваешь карданы от КПП и переднего моста,далее нужен хороший ключ,повторяю еще разик именно хороший накидной ключ,иначе можно сорвать шлицы у гайки!Откручивать гайки лучше всего при включенных мостах(обои)!Откручиваем гайки,придется конечно попатеть-не очень удобно,да и сил надо прилично!Далее снимаем фланцы,далее дабы сэкономить время и деньги на прокладки,и лишний раз не делать лишнюю работу!Можно аккуратно выковырить сальники из посадочного места с помощью отвертки!Проделывал сам-очень быстро получается!После изьятия сальника-запрессовываем новый обратно,с помошью маленького молоточка!и далее собираем все обратно как было-все готово!Кстати,сегодня наша промышленность выпускает не очень качественные сальники-я покупал десяток и отбирал из них самые лучшие,кроме того я еще извлекал стягивающие пружины,подбирал по жосткости-брал которые наиболее упругие,чуточку их еще укорачивал кусачками,так чтобы они были одинаковой длины и ставил обратно!Все отлично работает!Да кстати,я забыл,перед началом работы надо обязательно слить масло! :D :D :D Кстати, у меня Газон с кузовом и там раздатка снимается очень хорошо,правда для этого приходилось откручивать кардан заднего моста и превращаться в ужа!И кстати,раздатка очень тяжелая,несмотря на свой маленький вид!Так что пожалейте свои силы и возможности! :D
Волоснянковый вжужик
Народ, подскажите, почему раздатка крепиться не горизонтально, а чуть свисает одна ее сторона? Это связано со смазкой или нет? Кручу сейчас в руках раздатку БТР и судя по расположению отверстий она тоже стояла наклонившись. Когда буду ее устанавливать, хочется ее закрепить горизонтально, что бы поменьше свисала. Не сделаю ли я ошибки? Может просто масла побольше налить?
Да поставить наверно можно как хочешь , но проверь чтоб кардан передний не за что не задевал . Например за корпус КПП
Это понятное дело, будем смотреть, прикидывать.
Гермен82
Сообщение Гермен82 »
здравствуйте. скажите п-жста из какой стали сделаны валы в раздатке ?
Простой Русский
Сообщение Простой Русский »
Вторичный вал - Сталь 35Х, все остальные - 40Х
il031
Сообщение il031 »
А что интересует по РК, то у Доброго Фея
в библиотеке есть, загляни.
Теперь мой вопрос : я загнался на
большие колеса и как следствие
сообразил усилить трансмиссию. КПП я
оставлю штатную, т.к. я ее сейчас
перебираю, там будет все новое от
Димидрола. Самое слабое место будет РК,
пусть например я вкл. пониженную
передачу и КПП будет крутить быстро, но
момент маленький, а вот РК, котора
понижет, будет на выходе к мостам
врашать медленно, но с огромным
моментом, следовательно она то и може
чикануться ( мосты пока не
рассматриваем) . Назрел вопрос о
установки потрахов от БТР, БРДМ в
штатный картер раздатки, кто, что
посоветует- буду очень благодарен за
помощь. Спасибо.
il031
Сообщение il031 »
Ну.. никто не знает?
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
А от какого бтр ты хочешь потроха взять? От 80ки?))) А по существу - сравни фото, сравни устройство, посмотри, как некоторые из форумчан ставили себе раздатки от той же 60ки (а она близка по конструкции). Но почему то они не потроха перекидывали, а с креплением мудрили... А на бтр она стоит в ином положении.
il031
Сообщение il031 »
Viking-Tver писал(а):А от какого бтр ты хочешь потроха взять? От 80ки?))) А по существу - сравни фото, сравни устройство, посмотри, как некоторые из форумчан ставили себе раздатки от той же 60ки (а она близка по конструкции). Но почему то они не потроха перекидывали, а с креплением мудрили... А на бтр она стоит в ином положении.
Да я так глядел, как делают. Просто РК поставить от БТР проще наверное, да и все- таки это полностью БТР. Я еще думаю, а что на БРДМ стоит? Короче мне нужен совет по совместимости и взаимозаменяемости шестерен РК БТР , БРДМ с РК ГАЗ 66.
il031
Сообщение il031 »
Не... С шестернями покончено. Ставить нужно целиком! В большенстве случаев ломает именно корпус, уже звонил, спрашивал, видел.Вот толко не определился от 60 или 70 БТР. Вообще еще слышал их минусы : КОМ крутит только с колесами, нет ручника и еще ее нужно как- то зеркалить, вроде шестерни переставлять. Еще , что немоло важно, говорят, мол РК 60 и есть РК 66 только чуть переделанная конструкция, тобиш крепкость на слом практически одна и таже. Кто, что скажет? Возможно ли устранить недостатки, ну кроме последнего конечно?
ЗАБАЙКАЛЕЦ
Сообщение ЗАБАЙКАЛЕЦ »
Столкнулся с такой штукой. Дошли таки у меня руки для установки задней лебедки. Установил лебедя, начал устанавливать КОМ на раздатку. Снимаю крышечку, впихиваю КОМ, а он не лезет. Вглядываюсь в потроха раздатки и оппаааа.... вторичны вал косозубый, а шестерня включения заднего моста и понижайки, за которую должен цепляться КОМ, большего диаметра. Рою литературу и ни где такого не нахожу. Кто нибудь видел? Что ето за РК?
Вернуться в «Трансмиссия»
