Фтулка типо шайбы за место сальника зад.полуоси)
Transmission
Павел-83
Сообщение Павел-83 »
:| За место сальника полуоси 44,5х80х10 стоит метал. фтулка??? Купил задняюю цапфу б/у а вней вместо сальника стоит металлическая фтулка типо шайбы воткнутой одной стороной в цапфу, а сальника не видно, помнится когда разбирал машину там сразу стоял сальник с обратной стороны цапфы 44,5х80х10 что делать с этой фтулкой? не пойму может это всё таки передняя цапфа? :( по рисунку даже видно что за блоком сальников подкачки должен стоять сразу сальник полуоси.
Последний раз редактировалось Павел-83 17 окт 2007, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Павел
Павел-83
Павел
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
ничего не понял из сообщения.
Найди картинку в факе с деталировкой узла, скинь сюда , все будет понятнее.
ФАНАТИК
см картинки
http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... /a_104.gif здесь
или здесь http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... m/a_75.gif
или тут http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... m/a_56.gif
находим номер непонятной детали и говорим что и как неправильно стоит
Павел-83
Все я разобрался купив заднюю цапфу и сравнил с передней, оказывается что в передней цапфе за блоком подкачки стоит металлическая фтулка, а на задней цапфе в место этой фтулки установлен сальник полуоси. Кстати, на рисунках эта металлическая фтулка не отображена....если бы знал как сбросить сюда фото то сфоткал и скинул сюда, показал что есть что. Оказывается, мне продали не заднюю цапфу, а переднюю..... :x
Павел
Вернуться в «Трансмиссия»
