Подскажите новичку.
Transmission
razario
Подскажите новичку.
Сообщение razario »
Стал менять масло по кругу. В задний мост вошло 4-4,5 литра (по книжке надо 6,4 вроде) масло GL -5. Заливал сначала через заливную пробку (вошло литра 3,5) потом через верхнюю пробку под шестигранник с права если смотреть со стороны кардана. Масло перед этим слил. Книжка несколько бесталковая - есть много деталироваок а описания мало. Может я чего не так сделал, буду признателен за ваши высказывания. :roll:
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Мосты грел перед сменой ?
razario
Сообщение razario »
Нет. Дак на улице + 20 да масло вроде нормально затекает и слилось нормальной густоты.
ФАНАТИК
или не все слил, или что-то непонятное :)
razario
Сообщение razario »
Открутил пробку масло стекло кстати было литро 2 подождал 30 минут закрутил обратно был там наверно негрол. Сейчас там масла наверно по середину заливного отверстия, много ездить не планирую бысто тоже может так оставить?
Полуось можно на герметик посадить или лучше прокладка?
Вернуться в «Трансмиссия»
