Как прошприцевать игольчатые подшипники кардана?
Transmission
Пресс-масленка стоит в торце кардана. Тавотница не влезает. Так мне что, надо открутить болты кардана и шприцевать снятый? Или есть способ лучше?
И еще: Стал шприцевать шлицы кардана. Через пресс-масленку в середине кардана. Качал-качал, бац- литол стал выдавливаться назад через пресс-масленку. Открутил пресс-масленку, оттуда выскочил комок литола. А почему литол не пошел через шлицы? Или я что-то не так делаю?
Серж
Сообщение Серж »
В прошлом году тоже шприцевал карданы. Как ни крути, а снимать пришлось. Шприц переделанный, гибкий шланг выс. давления, обратный клапан, и пара наконеников, на 6 мм резьбу, и 10*1.
Кардан снял. Игольчатые подшиники крестовины смазать не смог- не пробивалось. Сменил несколько тавотниц, пробовал через тряпочку- бесполезно. Крестовина крутилась нормально. Разбирать не стал, смысла нет, крестовина недорогая, сломается- поставолю новую.
Вернуться в «Трансмиссия»
