Принудительная межколесная блокировка в мост 66
Transmission
Bambr
Сообщение Bambr »
Всем привет.
Народ, подскажите появилось ли что-то на рынке?
Множество тем на разных форумах и пр.... Но все темы заглохли годы назад.
На сегодня есть готовое решение по принудительной блокировке в мост 66(53)?
Bambr
Сообщение Bambr »
То, что озвучено в этой теме кто-то в живую видел/ставил?
viewtopic.php?f=29&t=21304&start=20
И где это можно приобрести?
Bambr
Сообщение Bambr »
Так же кто-нибудь встречался с такой блокировкой?
Не поинудиловка, но указан 100% коэффициент блокирования.
Самый последний на странице. Внизу для мостов газ 66, 53
https://dak4x4.com/catalog?category=142
buskermolen
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение buskermolen »
Bambr писал(а):[post]437044[/post] Внизу для мостов газ 66, 53
За цену одного такого дифа можно ГАЗ 66 целиком купить. Спортсменам, может, это и по карману. Я бы за такой бюджет лучше бы резину новую купил бы.
Bambr
Сообщение Bambr »
Да мне вообще на вездеход....
В планах вездеход на мостах газ 66 и колесах низкого давления 1700*750
Нужны мосты способные переварить такие колеса, имеющие центральную подкачку и блокировки - в идеале принудительные.
Вот и вентилирую вопрос.
Благодарил (а): 51 раз
Урал например.
Всё есть.
Но вес и цена...
Сообщение makey »
rencom писал(а):[post]437076[/post] Всё есть.
Там вроде только на задних мостах возможны блокировки.
Судя по размеру резины - переломка.
Bambr
Сообщение Bambr »
Да, переломка. Мосты КамАЗ, Урал и пр... Это уже совсем перебор по весу...
buskermolen
Тогда ближе всего к желаемому мосты от Патруля и ТЛС.
Сообщение makey »
Bambr писал(а):[post]437079[/post] Да, переломка
Если тебе нужны только задние, тогда посмотри мосты Прага W3S. Они без подкачки, но конструкция позволяет сделать подкачку без особых сложностей. Только учти, что там ширина мостов по привалочным примерно 1700 мм, хотя при заявленной ширине шин это может быть даже плюсом, если не нужна слишком большая ширина авто.
Bambr
Сообщение Bambr »
Да это все экзотика, которую хрен найдешь...
Да и запчасть любую где к ним искать....
Есть практически идеальный мост газ 66... И цена, и доступность запчастей, и понижение, и по нагрузкам, и штатная подкачка, и даже блокировка..
Облегчить маленько, тормоза удалить - 40 кг.. (будут на трансмиссии)
И вот блокировку бы принудительную....
Последний раз редактировалось Bambr 11 июн 2022, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение makey »
Bambr писал(а):[post]437084[/post] Да это все экзотика, которую хрен найдешь...
Тут не поспоришь.
Bambr
Сообщение Bambr »
Ещё вопрос : у штатной блокировки есть износ? Т.е. с увеличением пробега степень блокировки или срабатывание ухудшается? И если да, то что необходимо заменить?
buskermolen
Износ есть. Проще всего менять дифференциал в сборе - по частям его по-моему в природе не бывает и к продаже не предлагается.
Bambr
Сообщение Bambr »
А на диф газ 53 (свободный диф) принудительных блокировок никто не встречал?
АРС
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение АРС »
[ref]Bambr[/ref], а есть где почитать про ваш проект? Может где на форумах пневмоходов, драйве или др. пишите? Интересно!
Дорог хватит на всех!
Благодарил (а): 84 раза
Я думаю стоит сделать из мостов 66. Заблокировать их можно при желании. У нас в фирме и треколы и хищники есть. Хищник на трёх мостах от 66, раньше от газели или соболя были. Пацан что на треколе работал как то в паре с хищником поехал, говорит сука да трекол по сравнению с ним вообще не стоит сравнивать
Bambr
Сообщение Bambr »
Кстати да, надо у Хищников и Зырянина спросить.
Они на 66 мостах и колесах 1700 много машин сделали
Вполне возможно и штатного набора вполне достаточно. Учитывая шарнирно-сочлененную раму и размер колеса.... Вряд ли получится полностью разгрузить одно колесо ...
samsamych
Сообщение samsamych »
Газ 4301. Была там принудительная блокировка. Но мосты свои и редуктора тоже. Передаточное 5,8 примерно. Думал с них пары поставить, но не подойдут
Вернуться в «Трансмиссия»
