Коробка от паз
Transmission
baley
Коробка от паз
Сообщение baley »
Здравствуйте Есть коробка от автобуса газ или кавз или паз (Автобус с мордой) Подойдёт ли она на газ 66 ??
baley
Коробка от паз
Сообщение baley »
Или от такого подойдёт?
И есть вот такой ??
И есть вот такой ??
Коробка от паз
Подойдёт
baley
Коробка от паз
Сообщение baley »
А как быть с лебедкой у меня на 66 ом стоит лебедка У этих коробок что есть выход под ком??
Коробка от паз
Ком там свой.
Кардан к лебедке тоже переделывать
buskermolen
Коробка от паз
Сообщение buskermolen »
baley писал(а):[post]433812[/post] У этих коробок что есть выход под ком??
Есть. Первое фото - это не ПАЗ а КАВЗ - там трансмиссия и движок ГАЗовские, КПП от ГАЗ-3307 или 3309, к ним есть КОМ. И к КПП от ПАЗ есть КОМ.
baley
Коробка от паз
Сообщение baley »
Всем спасибо Можно значит снимать с кавзика коробку Вот только её снимать там походу геморрой ? ПЕЧКУ с кавзика которая в самом салоне стоит на 66 ни кто не пробовал ставить?
baley
Коробка от паз
Сообщение baley »
Не а если я свой ком с коробки сниму он подойдет на коробку с мусоровозки?
baley
Коробка от паз
Сообщение baley »
А эти коробки что 5 ступки??
Коробка от паз
КПП есть на 4 и 5 передач. Соответственно и КОМ на эти коробки будут свои для четырёхступенчатой и пяти. Чтобы всё своё поставить на новую коробку передач, то она должна быть идентичной, то есть четырёхступенчатой.
Инженер74
Коробка от паз
Сообщение Инженер74 »
[ref]Славон[/ref], а, 5 - ти ступки на дизельных и бензиновых "Садко" идентичны?
Коробка от паз
baley писал(а):[post]433818[/post] Не а если я свой ком с коробки сниму он подойдет на коробку с мусоровозки?
Подойдет, на мусоровозке и КАВЗе 4-х ступенчатые КПП. Прокладку надо ставить обязательно.
Коробка от паз
[ref]Инженер74[/ref], в целом да. Основная разница в первичных валах, для дизеля он крупнее. Ну и мелочи всякие по корпусу могут отличаться, например отливы под рычаги управления раздаточной коробкой для Садко и иже с ним, наличие или отсутствие привода спидометра.
Инженер74
Коробка от паз
Спасибо!
Вернуться в «Трансмиссия»
