Пневмо-подпор в мосты Газ-66
Делал ли кто нибудь Пневмо-подпор в мосты газ-66 при преодолении бродов?В унимогах он вроде бы как штатно стоит...
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2 ... 010367443/
https://www.drive2.ru/l/451360244514160910/
- buskermolen
Андрей Караульщиков делал подпор в мосты 0.5 bar на редукторе давления для углеродной сварки и задувал в сцепление и стартер 1.5 bar - у него на ютуп канале про это были куски видосов.
Да видео видел но подробностей особо нет.
https://m.youtube.com/watch?v=hguC3uaox0c
В конце 1:33 где то броды очень большие...
- buskermolen
Да какие там подробности? Вместо сапунов в мосты вкручиваются штуцеры, соединяются шлангами и на выход из редуктора давления, вход редуктора - на выход с ресивера, сам редуктор он располагал под сиденьем в кабине.
- serega.kam
темнокот писал(а):[post]423309[/post] Делал ли кто нибудь Пневмо-подпор в мосты газ-66 при преодолении бродов?
ну я делал ,на 66 том,на мосты,кулаки, и р/к,и на Зиле сделано ,а в чем там сложности то? ,бюджет -копейки,плюсы есть,но не всегда,
редуктор с алика, https://aliexpress.ru/item/100500181934 ... 6d8cZHDwSd трубки от туда же,монометр выносится на панель,краники -туда-же,один закрыл,один открыл,воду проехал,все назад ,один закрыл,один открыл, 0.1 равно 1 метру глубины,0.5 равно-5 метров глубины,(думаю 66 так не нырнет )
но если один мост находится в воде поглубже,а второй мост на берегу,то воздух не давит в тот мост который находится в воде,ему проще давить в "сухой" мост,если сальники так себе,то вода попадет в тот который в воде,в идиале делать краны на каждый мост-отдельные краны подачи воздуха.
можно и электро клапана поставить,но нам это точно не нужно ,это уже для любителей "очумелых мозгов",и людей у которых время девать некуда.
Есть редукторы на систему поддержан ядавления в транссмисии. Мелкий Опт.
Видеоотчёт об установки 4х- контурного зажигания для ГАЗ 53/66. Известного как - Подводное зажигание.
https://m.youtube.com/watch?v=l3SY6vMCtZQ
уже три года пользую. поставил редуктор с манометром отрегулировал 0,4 и электроклапан от дверей автобуса- закрыт то просто сапун выведенный вверх, открыт - переключается на поддув. перед бродом вкл два тумблера и аля
(второй на муфту вентилятора, мотор дизель). раньше после каждого хорошего выезда с бродами менял масла в редукторах и раздатке,после заморочки с воздухом проверяю после выездов и все, воды нет.
Штуцеры, вместо сапунов, подходят от крышки термостата газели. Есть уголковые, но они силуминовые, прямые из стали.
.Пневмо-подпор в мосты Газ-66
Упоминаемый в мануале бродовый клапан, кто нибудь видел в живую?
- buskermolen
Это который из топливного бака выходит?
tuk писал(а):[post]458163[/post] бродовый клапан,
На УРАЛе такая хрень ставится, про штатную для шишки не слыхал, может, кто самоделку делал.
http://www.specserver.com/zapchasti/gru ... 0_1203205/
- buskermolen
Проще шноркель сделать.
Для шноркеля понадобится прочное крепление к борту, что бы кустами не оторвало. И место для хранения всего этого.
tuk писал(а):[post]458197[/post] Для шноркеля понадобится прочное крепление к борту, что бы кустами не оторвало. И место для хранения всего этого.
Если делать съемный то крепление на коробке фильтра и любая гибкая труба , которая просто выводится повыше или закидывается на крышу
RAT писал(а):[post]458200[/post] Если делать съемный то крепление на коробке фильтра и любая гибкая труба
Это ты, наверно, про впуск, а тут разговор про выпуск, если я правильно понял.
- buskermolen
makey писал(а):[post]458201[/post] а тут разговор про выпуск, если я правильно понял.
Делать съемным, гибкой трубой, которая выдержит минут десять температуру выхлопа, в броду кустов нет.
